Inicialize a imagem de recuperação em um AFF A700
Colaboradores netapp-jsnyder
Para restaurar a mídia de inicialização, inicie o sistema AFF A700 a partir da imagem de recuperação do ONTAP na unidade USB. Este procedimento inclui inicializar a partir da unidade flash USB, restaurar o sistema de arquivos, verificar as variáveis ​​de ambiente e retornar o controlador à operação normal, com etapas específicas que variam dependendo se o sistema está em uma configuração MetroCluster de dois nós.
O sistema AFF A700 suporta apenas procedimentos manuais de recuperação de mídia de inicialização. A recuperação automática de mídia de inicialização não é suportada.
O procedimento para inicializar o nó prejudicado a partir da imagem de recuperação depende se o sistema está em uma configuração MetroCluster de dois nós.
Opção 1: Inicialize a imagem de recuperação na maioria dos sistemas
Você deve inicializar a imagem ONTAP a partir da unidade USB, restaurar o sistema de arquivos e verificar as variáveis ambientais.
Este procedimento aplica-se a sistemas que não estão em uma configuração de MetroCluster de dois nós.
Passos
  1. A partir do prompt Loader, inicialize a imagem de recuperação da unidade flash USB: boot_recovery
    A imagem é transferida da unidade flash USB.
  2. Quando solicitado, insira o nome da imagem ou aceite a imagem padrão exibida dentro dos colchetes na tela.
  3. Restaure o var sistema de arquivos:
    Se o seu sistema tem…​ Então…​
    Uma ligação de rede
    1. Pressione y quando solicitado para restaurar a configuração de backup.
    2. Defina o nó saudável para nível de privilégio avançado: set -privilege advanced
    3. Execute o comando Restore backup: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Retorne o nó ao nível de administrador: set -privilege admin
    5. Pressione y quando solicitado a usar a configuração restaurada.
    6. Pressione y quando solicitado para reinicializar o nó.
    Sem ligação à rede
    1. Pressione n quando solicitado para restaurar a configuração de backup.
    2. Reinicie o sistema quando solicitado pelo sistema.
    3. Selecione a opção Update flash from backup config (Sync flash) no menu exibido.
      Se for solicitado que você continue com a atualização, y pressione .
    Sem conexão de rede e está em uma configuração IP MetroCluster
    3. Aguarde que as ligações de armazenamento iSCSI se liguem.
      Você pode prosseguir depois de ver as seguintes mensagens:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. Selecione a opção Update flash from backup config (Sync flash) no menu exibido.
  4. Certifique-se de que as variáveis ambientais estão definidas como esperado:
    1. Leve o nó para o prompt Loader.
    2. Verifique as configurações de variáveis de ambiente com o printenv comando.
    3. Se uma variável de ambiente não for definida como esperado, modifique-a com o setenv environment-variable-name changed-value comando.
    4. Salve suas alterações usando o savenv comando.
  5. O próximo depende da configuração do sistema:
    • Se o sistema tiver o gerenciador de chaves integrado, NSE ou NVE configurado, vá para Restaure OKM, NSE e NVE conforme necessário
    • Se o sistema não tiver o gerenciador de chaves integrado, NSE ou NVE configurado, execute as etapas nesta seção.
  6. No prompt Loader, digite o boot_ontap comando.
    *Se você ver…​ Então…​*
    O aviso de início de sessão
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    1. Faça login no nó do parceiro.
    2. Confirme se o nó de destino está pronto para giveback com o storage failover show comando.
  7. Conete o cabo do console ao nó do parceiro.
  8. Devolva o nó usando o storage failover giveback -fromnode local comando.
  9. No prompt do cluster, verifique as interfaces lógicas com o net int -is-home false comando.
    Se alguma interface estiver listada como "false", reverta essas interfaces de volta para sua porta inicial usando o net int revert comando.
  10. Mova o cabo do console para o nó reparado e execute o version -v comando para verificar as versões do ONTAP.
  11. Restaure o giveback automático se você o desativou usando o storage failover modify -node local -auto-giveback true comando.
Opção 2: Inicialize a imagem de recuperação em uma configuração MetroCluster de dois nós
Você deve inicializar a imagem ONTAP a partir da unidade USB e verificar as variáveis ambientais.
Este procedimento se aplica a sistemas em uma configuração de MetroCluster de dois nós.
Passos
  3. Após a instalação da imagem, inicie o processo de restauração:
    2. Pressione y quando solicitado a reinicializar para começar a usar o software recém-instalado.
      Você deve estar preparado para interromper o processo de inicialização quando solicitado.
  4. À medida que o sistema for inicializado, pressione Ctrl-C depois que a Press Ctrl-C for Boot Menu mensagem for exibida. E, quando o Menu de inicialização for exibido, selecione a opção 6.
  5. Verifique se as variáveis ambientais estão definidas como esperado.
    5. Reinicie o nó.
