Substitua a mídia de inicialização em um AFF A700
Substitua a mídia de inicialização com defeito em um módulo controlador AFF A700 . Este procedimento inclui a remoção do módulo controlador do chassi, a substituição física do componente de mídia de inicialização, a transferência da imagem de inicialização para a mídia de substituição usando um pen drive USB e a restauração do sistema ao funcionamento normal.
O sistema AFF A700 suporta apenas procedimentos manuais de recuperação de mídia de inicialização. A recuperação automática de mídia de inicialização não é suportada.
Para substituir o suporte de arranque, tem de remover o módulo do controlador afetado, instalar o suporte de arranque de substituição e transferir a imagem de arranque para uma unidade flash USB.
Passo 1: Remova o controlador
Para aceder aos componentes no interior do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador do sistema e, em seguida, remover a tampa do módulo do controlador.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete os cabos do módulo do controlador desativado e mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
Deslize o botão laranja na pega do came para baixo até que este se destranque.
Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came
Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque a tampa do módulo do controlador para cima sobre uma superfície estável e plana, pressione o botão azul na tampa, deslize a tampa para a parte traseira do módulo do controlador e, em seguida, gire a tampa para cima e levante-a do módulo do controlador.
Botão de bloqueio da tampa do módulo do controlador |
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Localize a Mídia de inicialização usando a ilustração a seguir ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
Prima o separador de libertação |
Suporte de arranque |
Prima o botão azul no alojamento do suporte do suporte de arranque para soltar o suporte de arranque do respetivo alojamento e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora do suporte de suporte de arranque.
Não torça nem puxe o suporte de arranque diretamente para cima, pois isto pode danificar o suporte ou o suporte de arranque. -
Alinhe as extremidades do suporte de arranque de substituição com a tomada de suporte de arranque e, em seguida, empurre-o cuidadosamente para dentro do encaixe.
Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
Prima o suporte de arranque para baixo para engatar o botão de bloqueio no alojamento do suporte de suporte de arranque.
Reinstale a tampa do módulo do controlador alinhando os pinos na tampa com os slots no suporte da placa-mãe e, em seguida, deslize a tampa para o lugar.
Passo 3: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
Pode instalar a imagem do sistema no suporte de arranque de substituição utilizando uma unidade flash USB com a imagem instalada. No entanto, você deve restaurar o var sistema de arquivos durante este procedimento.
Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
Uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a que o controlador afetado estava a executar. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp
Se a NVE estiver ativada, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se a NVE não estiver ativada, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se o seu sistema for um sistema autónomo, não necessita de uma ligação de rede, mas tem de efetuar uma reinicialização adicional ao restaurar o
varsistema de ficheiros.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Recable o módulo do controlador, conforme necessário.
Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo do controlador.
Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
Empurre o módulo do controlador totalmente para dentro do sistema, certificando-se de que a pega da câmara limpa a unidade flash USB, empurre firmemente a pega da câmara para terminar de assentar o módulo do controlador e, em seguida, empurre a pega da câmara para a posição fechada.
O nó começa a inicializar assim que é completamente instalado no chassi.
Interrompa o processo de inicialização para parar no prompt DO Loader pressionando Ctrl-C quando você vir iniciando o AUTOBOOT pressione Ctrl-C para abortar….
Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o nó para inicializar NO Loader.
Defina o tipo de conexão de rede no prompt DO Loader:
Se estiver a configurar DHCP:
ifconfig e0a -autoA porta de destino configurada é a porta de destino usada para se comunicar com o nó prejudicado do nó íntegro durante vara restauração do sistema de arquivos com uma conexão de rede. Você também pode usar a porta e0M neste comando. -
Se estiver a configurar ligações manuais:
ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain-
Filer_addr é o endereço IP do sistema de armazenamento.
Netmask é a máscara de rede da rede de gerenciamento conetada ao parceiro HA.
gateway é o gateway da rede.
DNS_addr é o endereço IP de um servidor de nomes em sua rede.
DNS_domain é o nome de domínio do sistema de nomes de domínio (DNS).
Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot. Você só precisa do nome de host do servidor.
Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Você pode digitar help ifconfigno prompt do firmware para obter detalhes. -
Se o controlador estiver em um MetroCluster elástico ou conetado à malha, será necessário restaurar a configuração do adaptador FC:
Arranque para o modo de manutenção:
boot_ontap maint -
Defina as portas MetroCluster como iniciadores:
ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name -
Parar para voltar ao modo de manutenção:
halt
As alterações serão implementadas quando o sistema for inicializado.
