Substitua o chassi em um AFF A700
Substitua o chassi do seu sistema AFF A700 transferindo as fontes de alimentação, ventoinhas e módulos controladores do chassi com problema para o chassi de substituição.
Mova as ventoinhas, os discos rígidos e o módulo ou módulos do controlador do chassis danificado para o novo chassis e troque o chassis danificado do rack de equipamentos ou do armário do sistema com o novo chassis do mesmo modelo que o chassis danificado.
Etapa 1: Remova as fontes de alimentação
Remover as fontes de alimentação ao substituir um chassi envolve desligar, desconetar e remover a fonte de alimentação do chassi antigo.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Pressione e segure o botão laranja na alça da fonte de alimentação e puxe a fonte de alimentação para fora do chassi.
Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Botão de bloqueio
Repita as etapas anteriores para qualquer fonte de alimentação restante.
Passo 2: Remova os ventiladores
Para remover os módulos do ventilador ao substituir o chassi, você deve executar uma sequência específica de tarefas.
Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
Prima o botão laranja no módulo da ventoinha e puxe o módulo da ventoinha para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre.
Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque.
Botão laranja de libertação
Coloque o módulo da ventoinha de lado.
Repita os passos anteriores para quaisquer módulos de ventoinha restantes.
Passo 3: Remova o módulo do controlador
Para substituir o chassis, tem de remover o ou os módulos do controlador do chassis antigo.
Desconete os cabos do módulo do controlador desativado e mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
Deslize o botão laranja na pega do came para baixo até que este se destranque.
Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came
Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador de lado num local seguro e repita estes passos se tiver outro módulo do controlador no chassis.
Passo 4: Remova os módulos de e/S.
Para remover módulos de e/S do chassi antigo, incluindo os módulos NVRAM, siga a sequência específica de etapas. Não é necessário remover o módulo Flash Cache do módulo NVRAM ao movê-lo para um novo chassi.
Desconete qualquer cabeamento associado ao módulo de e/S de destino.
Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
Retire o módulo de e/S alvo do chassis:
Prima o botão de came com letras e numerados.
O botão do came afasta-se do chassis.
Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal.
O módulo de e/S desengata do chassis e desloca-se cerca de 1/2 polegadas para fora do slot de e/S.
Retire o módulo de e/S do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.
Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco da came de e/S completamente desbloqueado
Coloque o módulo de e/S de lado.
Repita o passo anterior para os módulos de e/S restantes no chassis antigo.
Passo 5: Retire o módulo de alimentação do controlador de fase de remoção
É necessário remover os módulos de alimentação do controlador de fase de remoção do chassis antigo, em preparação para a instalação do chassis de substituição.
Prima o botão laranja de bloqueio na pega do módulo e, em seguida, deslize o módulo DCPM para fora do chassis.
Botão de bloqueio laranja do módulo DCPM
Coloque o módulo DCPM de lado em um local seguro e repita este passo para o módulo DCPM restante.
Etapa 6: Substitua um chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Você deve remover o chassi existente do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema antes de instalar o chassi de substituição.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
Se o sistema estiver em um gabinete do sistema, talvez seja necessário remover o suporte de fixação traseiro. -
Com a ajuda de duas ou três pessoas, deslize o chassi antigo dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas ou três pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi para os trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos.
Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
Fixe a parte frontal do chassi ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi antigo.
Fixe a parte traseira do chassis ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema.
Se estiver a utilizar os suportes de gestão de cabos, retire-os do chassis antigo e, em seguida, instale-os no chassis de substituição.
Se ainda não o tiver feito, instale a moldura.
Passo 7: Mova o módulo LED USB para o novo chassi
Uma vez que o novo chassi é instalado no rack ou gabinete, você deve mover o módulo LED USB do chassi antigo para o novo chassi.
Localize o módulo LED USB na parte frontal do chassi antigo, diretamente sob os compartimentos de fonte de alimentação.
Prima o botão de bloqueio preto no lado direito do módulo para soltar o módulo do chassis e, em seguida, deslize-o para fora do chassis antigo.
Alinhe as extremidades do módulo com o compartimento de LED USB na parte inferior frontal do chassi de substituição e empurre cuidadosamente o módulo até encaixar no lugar.
Passo 8: Instale o módulo de alimentação do controlador de estágio ao substituir o chassi
Uma vez que o chassi de substituição é instalado no rack ou no gabinete do sistema, você deve reinstalar os módulos de alimentação do controlador de estágio nele.
Alinhe a extremidade do módulo DCPM com a abertura do chassi e, em seguida, deslize-o cuidadosamente para dentro do chassi até que ele encaixe no lugar.
O módulo e o slot são chaveados. Não force o módulo para dentro da abertura. Se o módulo não entrar facilmente, realinhar o módulo e inseri-lo no chassis. -
Repita este passo para o módulo DCPM restante.
Passo 9: Instale ventiladores no chassi
Para instalar os módulos do ventilador ao substituir o chassi, você deve executar uma sequência específica de tarefas.
Alinhe as extremidades do módulo do ventilador de substituição com a abertura no chassi e, em seguida, deslize-o para dentro do chassi até que ele se encaixe no lugar.
Quando inserido num sistema ativo, o LED âmbar de atenção pisca quatro vezes quando o módulo da ventoinha é inserido com sucesso no chassis.
Repita estes passos para os restantes módulos do ventilador.
Alinhe a moldura com os pernos esféricos e, em seguida, empurre cuidadosamente a moldura para os pernos esféricos.
Passo 10: Instale módulos de e/S.
Para instalar módulos de e/S, incluindo os módulos NVRAM/Flash Cache do chassi antigo, siga a sequência específica de etapas.
Você deve ter o chassi instalado para que você possa instalar os módulos de e/S nos slots correspondentes no novo chassi.
Depois que o chassi de substituição for instalado no rack ou gabinete, instale os módulos de e/S em seus slots correspondentes no chassi de substituição, deslizando suavemente o módulo de e/S para o slot até que o trinco do came de e/S com letras e numerado comece a engatar e, em seguida, empurre o trinco do came de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo no lugar.
Recable o módulo I/o, conforme necessário.
Repita a etapa anterior para os módulos de e/S restantes que você reservou.
Se o chassi antigo tiver painéis de e/S vazios, mova-os para o chassi de substituição neste momento.
Passo 11: Instale as fontes de alimentação
A instalação das fontes de alimentação ao substituir um chassi envolve a instalação das fontes de alimentação no chassi de substituição e a conexão à fonte de alimentação.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis até encaixar no devido lugar.
As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. Pode danificar o conetor. -
Volte a ligar o cabo de alimentação e fixe-o à fonte de alimentação utilizando o mecanismo de bloqueio do cabo de alimentação.
Ligue apenas o cabo de alimentação à fonte de alimentação. Não ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação neste momento. -
Passo 12: Instale o controlador
Depois de instalar o módulo do controlador e quaisquer outros componentes no novo chassis, inicie-o.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o console para o módulo do controlador e, em seguida, reconete a porta de gerenciamento.
Ligue as fontes de alimentação a diferentes fontes de alimentação e, em seguida, ligue-as.
Com a alavanca do came na posição aberta, deslize o módulo do controlador para dentro do chassi e empurre firmemente o módulo do controlador para dentro até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alça do came até que ele encaixe na posição travada.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis; poderá danificar os conetores. O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis.
Repita os passos anteriores para instalar o segundo controlador no novo chassis.
Inicialize cada nó no modo de manutenção:
À medida que cada nó inicia o arranque, prima
Ctrl-Cpara interromper o processo de arranque quando vir a mensagemPress Ctrl-C for Boot Menu.Se você perder o prompt e os módulos do controlador iniciarem no ONTAP, digite halte, em seguida, no prompt Loader ENTERboot_ontap, pressioneCtrl-Cquando solicitado e, em seguida, repita esta etapa. -
No menu de arranque, selecione a opção para o modo de manutenção.
