Substitua o controlador em um AFF A700
Colaboradores netapp-jsnyder
Substitua o controlador no seu sistema AFF A700 removendo o controlador com problema, transferindo os componentes FRU para o módulo de substituição, instalando-o no chassi e inicializando no modo de manutenção.
Para substituir o hardware do módulo do controlador, você deve remover o nó prejudicado, mover os componentes FRU para o módulo do controlador de substituição, instalar o módulo do controlador de substituição no chassi e, em seguida, inicializar o sistema para o modo de manutenção.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador do sistema e, em seguida, remover a tampa do módulo do controlador.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete os cabos do módulo do controlador desativado e mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
  3. Deslize o botão laranja na pega do came para baixo até que este se destranque.
Retire o módulo do controlador
Legenda número 1
Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Legenda número 2
Pega do came
  1. Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
    Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
  2. Coloque a tampa do módulo do controlador para cima sobre uma superfície estável e plana, pressione o botão azul na tampa, deslize a tampa para a parte traseira do módulo do controlador e, em seguida, gire a tampa para cima e levante-a do módulo do controlador.
    Abra ou feche o módulo do controlador
Legenda número 1
Botão de bloqueio da tampa do módulo do controlador
Passo 2: Mova a Mídia de inicialização
Você deve localizar o suporte de inicialização e seguir as instruções para removê-lo do controlador antigo e inseri-lo no novo controlador.
Passos
  1. Levante a conduta de ar preta na parte de trás do módulo do controlador e, em seguida, localize o suporte de arranque utilizando a ilustração a seguir ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
    Remova o dispositivo de inicialização
    Legenda número 1
    Prima o separador de libertação
    Legenda número 2
    Suporte de arranque
  2. Prima o botão azul no alojamento do suporte do suporte de arranque para soltar o suporte de arranque do respetivo alojamento e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora do suporte de suporte de arranque.
    Observação Não torça nem puxe o suporte de arranque diretamente para cima, pois isto pode danificar o suporte ou o suporte de arranque.
  3. Mova o suporte de arranque para o novo módulo do controlador, alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento da tomada e, em seguida, empurre-o suavemente para dentro do encaixe.
  4. Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
    Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
  5. Prima o suporte de arranque para baixo para engatar o botão de bloqueio no alojamento do suporte de suporte de arranque.
Etapa 3: Mova os DIMMs do sistema
Para mover os DIMMs, localize-os e mova-os do controlador antigo para o controlador de substituição e siga a sequência específica de passos.
Passos
  2. Localize os DIMMs no módulo do controlador.
  3. Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM no módulo do controlador de substituição na orientação adequada.
  4. Ejete o DIMM de seu slot, empurrando lentamente as duas abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do slot.
    Observação Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM.
    Remova os DIMMs do controlador
    Legenda número 1
    Patilhas do ejetor DIMM
    Legenda número 2
    DIMM
  5. Localize o slot onde você está instalando o DIMM.
  6. Certifique-se de que as abas do ejetor DIMM no conetor estão na posição aberta e insira o DIMM diretamente no slot.
    O DIMM encaixa firmemente no slot, mas deve entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o DIMM com o slot e reinseri-lo.
    Observação Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot.
  7. Insira o DIMM diretamente no slot.
  8. Empurre com cuidado, mas firmemente, na borda superior do DIMM até que as abas do ejetor se encaixem no lugar sobre os entalhes nas extremidades do DIMM.
  9. Repita estas etapas para os DIMMs restantes.
Passo 4: Instale o controlador
Depois de instalar os componentes no módulo do controlador, tem de instalar o módulo do controlador novamente no chassis do sistema e arrancar o sistema operativo.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
Observação O sistema pode atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado. Não aborte este processo. O procedimento requer que você interrompa o processo de inicialização, o que você normalmente pode fazer a qualquer momento depois de solicitado a fazê-lo. No entanto, se o sistema atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado, você deve esperar até que a atualização seja concluída antes de interromper o processo de inicialização.
Passos
  2. Se ainda não o tiver feito, substitua a tampa no módulo do controlador.
  3. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  4. Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
    Observação Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento.
  5. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    1. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
    2. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
      Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
    1. Rode os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os de forma a que estes limpem os pinos de bloqueio e, em seguida, baixe-os para a posição de bloqueio.
    2. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C quando vir Press Ctrl-C for Boot Menu.
    3. Selecione a opção para iniciar no modo Manutenção a partir do menu apresentado.
