Substitua a quente o módulo DCPM em um sistema AFF A700
Colaboradores netapp-jsnyder
Faça a troca a quente de um módulo de alimentação do controlador de desestágio (DCPM) em seu sistema AFF A700 para substituir o módulo com defeito sem interromper o serviço.
Para trocar a quente um módulo de alimentação do controlador de estágio (DCPM), que contém a bateria de NVRAM10 V, você deve localizar o módulo DCPM com falha, removê-lo do chassi e instalar o módulo DCPM de substituição.
Tem de ter um módulo DCPM de substituição em mãos antes de remover o módulo com falha do chassis e este tem de ser substituído no prazo de cinco minutos após a remoção. Uma vez que o módulo DCPM é removido do chassi, não há proteção de desligamento para o módulo do controlador que possui o módulo DCPM, além de failover para o outro módulo do controlador.
Passo 1: Substitua o módulo DCPM
Para substituir o módulo DCPM em seu sistema, você deve remover o módulo DCPM com falha do sistema e, em seguida, substituí-lo por um novo módulo DCPM.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Retire a moldura na parte frontal do sistema e coloque-a de lado.
  3. Localize o módulo DCPM com falha na parte frontal do sistema, procurando o LED de atenção no módulo.
    O LED ficará âmbar fixo se o módulo estiver avariado.
    Observação O módulo DCPM deve ser substituído no chassi dentro de cinco minutos após a remoção ou o controlador associado será desligado.
  4. Prima o botão laranja de bloqueio na pega do módulo e, em seguida, deslize o módulo DCPM para fora do chassis.
    Remova a bateria DCPM
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio laranja do módulo DCPM
  5. Alinhe a extremidade do módulo DCPM com a abertura do chassi e, em seguida, deslize-o cuidadosamente para dentro do chassi até que ele encaixe no lugar.
    Observação O módulo e o slot são chaveados. Não force o módulo para dentro da abertura. Se o módulo não entrar facilmente, realinhar o módulo e inseri-lo no chassis.
    O LED do módulo DCPM acende quando o módulo está totalmente encaixado no chassis.
Passo 2: Elimine as pilhas
Tem de eliminar as baterias de acordo com os regulamentos locais relativos à reciclagem ou eliminação das baterias. Se não conseguir eliminar as pilhas corretamente, deve devolver as pilhas à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que são enviadas com o kit.
Passo 3: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
