Instale um AFF A700 sistema de storage usando etapas detalhadas
Instale seu sistema de storage AFF A700 seguindo instruções detalhadas passo a passo, desde a montagem no rack e a instalação dos cabos até a inicialização do sistema.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema, você precisa criar uma conta no site de suporte da NetApp, Registrar seu sistema e obter chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Você precisa ter acesso ao Hardware Universe para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o sistema configurado. Você também pode querer ter acesso às Notas de versão da sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
Espaço em rack para o sistema de armazenamento
Chave de fendas Phillips nº 2
Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Desembale o conteúdo de todas as caixas.
Registre o número de série do sistema nos controladores.
Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se você receber um cabo não listado na tabela, consulte o Hardware Universe para localizar o cabo e identificar seu uso.
Tipo de cabo… Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para… Cabo de rede de 10 GbE
X6566B-2-R6, (112-00299), 2m
X6566B-3-R6, 112-00300, 3m
X6566B-5-R6 , 112-00301, 5m
Cabo de rede
Cabo de rede de 40 GbE
Interconexão de cluster de 40 GbE
X66100-1.112-00542, 1m
X66100-3.112-00543, 3m
Rede de 40 GbE
Cabo de rede de 100 GbE
Cabo de storage de 100 GbE
X66211A-05 (112-00595), 0,5m
X66211A-1 (112-00573), 1m
X66211A-2 (112-00574), 2m
X66211A-5 (112-00574), 5m
Cabo de rede
Cabo de armazenamento
Este cabo aplica-se apenas ao AFF A700. Cabos de rede ótica (dependendo da ordem)
X6553-R6 (112-00188), 2m
X6536-R6 (112-00090), 5m
Rede de host FC
Cat 6, RJ-45 (dependente da encomenda)
Números de peça X6585-R6 (112-00291), 3m
X6562-R6 (112-00196), 5m
Rede de gerenciamento e dados Ethernet
Armazenamento
X66031A (112-00436), 1m
X66032A (112-00437), 2m
X66033A (112-00438), 3m
Armazenamento
Cabo micro-USB da consola
Não aplicável
Conexão de console durante a configuração de software em laptop/console não Windows ou Mac
Cabos de alimentação
Não aplicável
Ligar o sistema
Revise o Guia de Confiuração do NetApp ONTAP e colete as informações necessárias listadas nesse guia.
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
Instale os kits de calhas, conforme necessário.
Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
A etiqueta à esquerda indica um chassis vazio, enquanto a etiqueta à direita indica um sistema totalmente preenchido. -
Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Passo 3: Controladores de cabo para a sua rede
Você pode conetar os controladores à rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando a rede de interconexão de cluster.
Opção 1: Cluster sem switch de dois nós
A rede de gerenciamento, a rede de dados e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas em ambos os controladores.
Tem de ter contactado o administrador da rede para obter informações sobre a ligação do sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a direção das patilhas de puxar do cabo ao inserir os cabos nas portas. As presilhas de cabos estão disponíveis para todas as portas do módulo de rede.
Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente. |
Use a animação ou ilustração para concluir o cabeamento entre os controladores e os switches:
Animação - Cable um cluster sem switch de dois nós
Vá para Etapa 4: Controladores de cabos para compartimentos de unidades para para obter instruções de cabeamento do compartimento de unidade.
Opção 2: Cluster comutado
A rede de gerenciamento, a rede de dados e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. A interconexão de cluster e as portas de HA são cabeadas para o switch cluster/HA.
Animação - cabeamento de cluster comutado
Você pode enviar seu novo sistema por cabo para DS212C, DS224C ou NS224 gavetas, dependendo se for um sistema AFF ou FAS.
Opção 1: Faça o cabeamento das controladoras para DS212C ou DS224C gavetas de unidades
Você precisa fazer o cabeamento das conexões de gaveta a gaveta e depois fazer o cabeamento das duas controladoras às gavetas de unidades DS212C ou DS224C.
Os cabos são inseridos na prateleira da unidade com as abas de puxar voltadas para baixo, enquanto a outra extremidade do cabo é inserida nos módulos de armazenamento do controlador com as abas de puxar para cima.
Use as animações ou ilustrações a seguir para encaminhar as gavetas de unidades aos controladores.
Os exemplos usam DS224C prateleiras. O cabeamento é semelhante a outras gavetas de unidade SAS com suporte. -
Cabeamento de gavetas SAS nas FAS9000, AFF A700 e ASA AFF A700, ONTAP 9.7 e versões anteriores:
Animação - armazenamento SAS por cabo - ONTAP 9.7 e anterior
Cabeamento das gavetas SAS nas FAS9000, AFF A700 e ASA AFF A700, ONTAP 9.8 e posterior:
Animação - Cabo de armazenamento SAS - ONTAP 9.8 e posterior
Se você tiver mais de uma pilha de gaveta de unidades, consulte o Installation and Cabling Guide para o tipo de compartimento de unidades.
Aceda a Passo 5: Conclua a configuração e configuração do sistema para concluir a configuração e configuração do sistema.
Opção 2: Faça o cabeamento das controladoras a uma única gaveta de unidade de NS224 TB nos sistemas AFF A700 e ASA AFF A700 executando o ONTAP 9.8 e posterior somente
Você deve enviar cada controlador por cabo aos módulos NSM no compartimento de unidades NS224 em um AFF A700 ou ASA AFF A700 executando o sistema ONTAP 9.8 ou posterior.
Esta tarefa aplica-se apenas ao AFF A700 e ao ASA AFF A700 executando o ONTAP 9.8 ou posterior.
Os sistemas devem ter pelo menos um módulo X91148A instalado nos slots 3 e/ou 7 para cada controlador. A animação ou ilustrações mostram este módulo instalado em ambos os slots 3 e 7.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo. A presilha de puxar do cabo para os módulos de armazenamento está para cima, enquanto as presilhas de puxar nas prateleiras estão para baixo.
Use a animação ou as ilustrações a seguir para enviar os controladores por cabo com dois módulos de storage X91148A para um único compartimento de unidades de NS224 TB ou use o diagrama para enviar os controladores por cabo com um módulo de storage X91148A TB para um único compartimento de unidades de NS224 TB.
Animação - Cabo uma única prateleira NS224 - ONTAP 9.8 e posterior
Opção 3: Faça o cabeamento das controladoras para dois compartimentos de unidades NS224 nos sistemas AFF A700 e ASA AFF A700 executando somente o ONTAP 9.8 e posterior
Você precisa vincular cada controladora aos módulos do NSM nos NS224 compartimentos de unidades em um AFF A700 ou ASA AFF A700 executando o sistema ONTAP 9.8 ou posterior.
Os sistemas devem ter dois módulos X91148A, por controlador, instalados nos slots 3 e 7.
Use a animação ou as ilustrações a seguir para vincular seus controladores a dois compartimentos de unidades NS224.
Animação - Cabo duas prateleiras NS224D - ONTAP 9 F.8 e posterior
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Opção 1: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
Se o seu sistema tiver NS224 compartimentos de unidades, as gavetas serão pré-configuradas para ID do compartimento 00 e 01. Se você quiser alterar as IDs de gaveta, você deve criar uma ferramenta para inserir no orifício onde o botão está localizado.
Animação - defina IDs de gaveta de unidade SAS ou NVMe -
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
Ligue os interruptores de energia para ambos os nós.
Animação - ligue a alimentação dos controladoresA inicialização inicial pode levar até oito minutos. -
Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
Use a animação a seguir para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento.
Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento -
Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
Abra o Explorador de ficheiros.
Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
O System Manager é aberto.
Use a configuração guiada pelo Gerenciador de sistema para configurar o sistema usando os dados coletados no Guia de configuração do NetApp ONTAP.
Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
Registe o seu sistema.
Baixar Active IQ Config Advisor.
Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede não estiver ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console. -
Conete o cabo do console ao laptop ou console usando o cabo do console fornecido com o sistema e conete o laptop ao switch de gerenciamento na sub-rede de gerenciamento .
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
Se a rede de gestão tiver DHCP… Então… Configurado
Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
Não configurado
Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY. -
Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
O formato para o endereço é https://x.x.x.x.+ -
Configure o sistema usando os dados coletados no NetApp ONTAP Configuration Guide.
