Troque a quente a fonte de alimentação em um sistema AFF A700
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-martyh
Troque a quente a fonte de alimentação no seu sistema AFF A700 para manter o fornecimento contínuo de energia ao sistema.
Trocar uma fonte de alimentação envolve desligar, desconetar e remover a fonte de alimentação antiga e instalar, conetar e ligar a fonte de alimentação de substituição.
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
  • As fontes de alimentação são redundantes e intercambiáveis a quente. Não é necessário desligar o controlador para substituir uma PSU.
  • Este procedimento é escrito para substituir uma fonte de alimentação de cada vez.
    Observação É uma prática recomendada substituir a fonte de alimentação dentro de dois minutos após a remoção do chassi. O sistema continua a funcionar, mas o ONTAP envia mensagens ao console sobre a fonte de alimentação degradada até que a fonte de alimentação seja substituída.
  • O número de fontes de alimentação no sistema depende do modelo.
  • As fontes de alimentação são auto-variando.
    Importante Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência. Sempre substitua como por like.
Passos
  1. Identifique a fonte de alimentação que deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através dos LEDs das fontes de alimentação.
  2. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  3. Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
    1. Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
    2. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
    3. Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  4. Pressione e segure o botão laranja na alça da fonte de alimentação e puxe a fonte de alimentação para fora do chassi.
    Cuidado Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
    Remova ou instale uma fonte de alimentação
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio
  5. Certifique-se de que o interrutor ligar/desligar da nova fonte de alimentação está na posição desligada.
  6. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis até encaixar no devido lugar.
    As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
    Observação Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. Pode danificar o conetor.
  7. Reconecte o cabeamento da fonte de alimentação:
    1. Volte a ligar o cabo de alimentação à fonte de alimentação e à fonte de alimentação.
    2. Fixe o cabo de alimentação à fonte de alimentação utilizando o retentor do cabo de alimentação.
    Uma vez que a alimentação é restaurada à fonte de alimentação, o LED de estado deve estar verde.
  8. Ligue a alimentação da nova fonte de alimentação e, em seguida, verifique o funcionamento dos LEDs de atividade da fonte de alimentação.
    O LED verde de alimentação acende-se quando a PSU está totalmente inserida no chassis e o LED âmbar de atenção pisca inicialmente, mas desliga-se após alguns momentos.
  9. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
