Adicione um módulo de armazenamento X91148A a um sistema AFF A700 quando todos os slots estiverem ocupados
Adicione um módulo de armazenamento X91148A ao seu sistema AFF A700 quando todos os slots estiverem ocupados, substituindo um módulo existente.
Você deve remover mais um ou mais módulos de NIC ou armazenamento existentes em seu sistema para instalar um ou mais módulos de armazenamento X91148A em seu sistema totalmente preenchido.
Seu sistema deve estar executando o ONTAP 9.8 e posterior.
Para adicionar sem interrupções o módulo X91148A, você deve adquirir o controlador de destino, adicionar o módulo e, em seguida, giveback o controlador de destino.
Se você estiver adicionando o módulo X91148A como um adaptador de armazenamento, você deve instalar o módulo nos slots 3 e/ou 7.
Se você estiver adicionando o módulo X91148A como uma NIC 100GbE, você poderá usar qualquer slot aberto. No entanto, por padrão, os slots 3 e 7 são definidos como slots de armazenamento. Se você deseja usar esses slots como slots de rede e não adicionar NS224 prateleiras, você deve modificar os slots para uso em rede com o
storage port modify -node node name -port port name -mode networkcomando para cada porta. Consulte "NetApp Hardware Universe" a para outros slots que podem ser usados pelo módulo X91148A para rede. -
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Você deve remover uma ou mais NIC ou módulos de armazenamento existentes em seu sistema para instalar um ou mais módulos NIC X91148A em seu sistema totalmente preenchido.
Se você estiver adicionando um módulo X91148A em um slot que contém um módulo NIC com o mesmo número de portas que o módulo X91148A, os LIFs migrarão automaticamente quando seu módulo controlador for desligado. Se o módulo NIC que está sendo substituído tiver mais portas do que o módulo X91148A, você deve reatribuir permanentemente os LIFs afetados a uma porta inicial diferente. Consulte "Migração de um LIF" para obter informações sobre como usar o System Manager para mover permanentemente os LIFs
Desligar o controlador A:
Desativar a giveback automática:
Assuma o nó de destino:
storage failover takeover -ofnode target_node_nameA conexão do console mostra que o nó cai para o prompt Loader quando o controle estiver concluído.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
Retire o módulo de e/S alvo do chassis:
Prima o botão de came com letras e numerados.
O botão do came afasta-se do chassis.
Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal.
O módulo de e/S desengata do chassis e desloca-se cerca de 1/2 polegadas para fora do slot de e/S.
Retire o módulo de e/S do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.
Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco da came de e/S completamente desbloqueado
Instale o módulo X91148A na ranhura alvo:
Alinhe o módulo X91148A com as extremidades da ranhura.
Deslize o módulo X91148A para dentro do slot até que o trinco do came de e/S numerado e com letras comece a engatar com o pino do came de e/S.
Empurre o trinco da came de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
Repita as etapas de remoção e instalação para substituir módulos adicionais para o controlador A.
Ligue o módulo ou os módulos aos interrutores de dados.
Reinicie o controlador A A A partir do prompt Loader:
byeIsso reinicializa as placas PCIe e outros componentes e reinicializa o nó. -
Giveback o nó do nó do parceiro:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Ative o giveback automático se ele foi desativado:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se você adicionou o módulo X91148A como um módulo NIC nos slots 3 ou 7, para rede, use o
storage port modify -node node name -port port name -mode networkcomando para cada porta. -
Repita estes passos para o controlador B.
Você deve remover uma ou mais NIC ou módulos de armazenamento existentes em seu sistema para instalar um ou mais módulos de armazenamento X91148A em seu sistema totalmente preenchido.
Este procedimento presume que você esteja instalando o módulo X91148A nos slots 3 e/ou 7.
Se você estiver adicionando um módulo X91148A como um módulo de armazenamento nos slots 3 e/ou 7 em um slot que tenha um módulo NIC existente nele, use o System Manager para migrar permanentemente as LIFs para diferentes portas residenciais, conforme descrito em "Migração de um LIF".
Instale o módulo X91148A na ranhura 3:
Se você estiver instalando um segundo módulo X91148A para armazenamento, repita as etapas de remoção e instalação do módulo no slot 7.
Instale e faça o cabeamento das NS224 prateleiras, conforme descrito em "Fluxo de trabalho de adição automática".
