Adicione um módulo X91148A a um AFF A700 usando um slot disponível
Colaboradores netapp-jsnyder
Adicione um módulo X91148A ao seu sistema AFF A700 usando um slot disponível no chassi.
Você pode adicionar um módulo X91148A em um slot de módulo vazio em seu sistema como uma NIC 100GbE ou um módulo de armazenamento para as NS224 prateleiras de armazenamento.
  • Seu sistema deve estar executando o ONTAP 9.8 e posterior.
  • Para adicionar sem interrupções o módulo X91148A, você deve adquirir o controlador de destino, remover a tampa cega do slot no slot de destino, adicionar o módulo e, em seguida, giveback o controlador de destino.
  • Deve haver um ou mais slots abertos disponíveis no seu sistema.
  • Se houver vários slots disponíveis, instale o módulo de acordo com a matriz de prioridade de slot para o módulo X91148A no "NetApp Hardware Universe".
  • Se você estiver adicionando o módulo X91148A como um módulo de armazenamento, você deve instalar os slots de módulo 3 e/ou 7.
  • Se você estiver adicionando o módulo X91148A como uma NIC 100GbE, você poderá usar qualquer slot aberto. No entanto, por padrão, os slots 3 e 7 são definidos como slots de armazenamento. Se você deseja usar esses slots como slots de rede e não adicionar NS224 prateleiras, você deve modificar os slots para uso em rede com o storage port modify -node node name -port port name -mode network comando. Consulte "NetApp Hardware Universe" a para outros slots que podem ser usados pelo módulo X91148A para rede.
  • Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Opção 1: Adicionar um módulo X91148A como um módulo NIC
Para adicionar um módulo X91148A como um módulo NIC em um sistema com slots abertos, você deve seguir a sequência específica de etapas.
Passos
  1. Desligar o controlador A:
    1. Desativar a giveback automática: storage failover modify -node local -auto-giveback false
    2. Assuma o nó de destino: storage failover takeover -ofnode target_node_name
      A conexão do console mostra que o nó cai para o prompt Loader quando o controle estiver concluído.
  2. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  3. Retire o obturador da ranhura alvo:
    1. Prima o botão de came com letras e numerados.
    2. Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal.
    3. Retire o obturador.
  4. Instale o módulo X91148A:
    1. Alinhe o módulo X91148A com as extremidades da ranhura.
    2. Deslize o módulo X91148A para dentro do slot até que o trinco do came de e/S numerado e com letras comece a engatar com o pino do came de e/S.
    3. Empurre o trinco da came de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
  5. Ligue o módulo aos interrutores de dados.
  6. Reinicie o controlador A A A partir do prompt Loader: bye
    Observação Isso reinicializa as placas PCIe e outros componentes e reinicializa o nó.
  7. Giveback o nó do nó do parceiro: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  8. Ative o giveback automático se ele foi desativado: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  9. Repita estes passos para o controlador B.
Opção 2: Adicionar um módulo X91148A como um módulo de armazenamento
Para adicionar um módulo X91148A como um módulo de armazenamento em um sistema com slots abertos, você deve seguir a sequência específica de etapas.
  • Este procedimento presume que as faixas horárias 3 e/ou 7 estejam abertas.
Passos
  4. Instale o módulo X91148A na ranhura 3:
    4. Se estiver a instalar um segundo módulo X91148A para armazenamento, repita este passo para o módulo no slot 7.
  5. Reinicie o controlador A:
    • Se o módulo de substituição não for o mesmo modelo que o módulo antigo, reinicie o BMC :
      1. A partir do prompt Loader, mude para o modo de privilégio avançado: set -privilege advanced
      2. Reinicie o BMC: sp reboot
    • Se o módulo de substituição for o mesmo que o módulo antigo, inicie a partir do prompt Loader: bye
  6. Giveback o nó do nó do parceiro: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. Ative o giveback automático se ele foi desativado: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. Repita estes passos para o controlador B.
  9. Instale e faça o cabeamento das NS224 prateleiras, conforme descrito em "Fluxo de trabalho de adição automática".
