Inicialize a imagem de recuperação em um sistema AFF A800 usando o processo de recuperação de inicialização manual
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder
Após instalar o novo dispositivo de mídia de inicialização no seu sistema AFF A800 , você pode inicializar a imagem de recuperação a partir de uma unidade USB e restaurar a configuração do nó parceiro.
Se o seu sistema de armazenamento estiver executando o ONTAP 9.17.1 ou posterior, use o"procedimento automatizado de recuperação de inicialização" . Se o seu sistema estiver executando uma versão anterior do ONTAP, você deverá usar o procedimento de recuperação de inicialização manual.
Antes de começar
  • Certifique-se de que seu console esteja conectado ao controle com defeito.
  • Verifique se a interface e0S (porta de chave inglesa e0M) no controlador com defeito não está com falha.
  • Verifique se você possui um pen drive com a imagem de recuperação.
  • Verifique se o seu sistema utiliza criptografia. Você precisará selecionar a opção apropriada na etapa 3, dependendo se a criptografia está ativada ou não.
Passos
  1. A partir do prompt LOADER no controlador com defeito, inicialize a imagem de recuperação a partir da unidade flash USB:
    boot_recovery
    A imagem de recuperação é baixada da unidade flash USB.
  2. Quando solicitado, digite o nome da imagem ou pressione Enter para aceitar a imagem padrão exibida entre colchetes.
  3. Restaure o sistema de ficheiros var:
    Se o seu sistema tem…​ Então…​
    Uma conexão de rede e está executando ONTAP 9.16.0 ou anterior
    Conclua as seguintes etapas no controlador incapacitado e no controlador parceiro:
    1. No controlador com defeito: Pressione Y quando você vê Do you want to restore the backup configuration now?
    2. No controlador com defeito: Se solicitado, pressione Y para sobrescrever /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
    3. No controlador parceiro: Defina o controlador com problemas para o nível de privilégio avançado:
      set -privilege advanced
    4. No controlador parceiro: Execute o comando de restauração de backup:
      system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
      Observação Se você vir qualquer mensagem diferente de uma restauração bem-sucedida, entre em contato com o Suporte da NetApp .
    5. No controlador de parceiros: Retornar ao nível de administrador:
      set -privilege admin
    6. No controlador com defeito: Pressione Y quando você vê Was the restore backup procedure successful?
    7. No controlador com defeito: Pressione Y quando você vê …​would you like to use this restored copy now?
    8. No controlador com defeito: Pressione Y Quando solicitado a reiniciar, pressione Ctrl-C quando você vir o Menu de Inicialização.
    9. No controlador inoperante: Faça um dos seguintes procedimentos:
      • Se o sistema não usar criptografia, selecione Opção 1 Inicialização Normal no Menu de Inicialização.
      • Se o sistema usar criptografia, acesse"Restaure a criptografia" .
    Uma conexão de rede e está executando ONTAP 9.16.1 ou posterior
    Conclua os seguintes passos no controlador comprometido:
    1. Pressione Y quando solicitado para restaurar a configuração de backup.
      Após o procedimento de restauração ser concluído com sucesso, esta mensagem é exibida: syncflash_partner: Restore from partner complete
    2. Imprensa Y quando solicitado a confirmar que a restauração do backup foi bem-sucedida.
    3. Imprensa Y quando solicitado a usar a configuração restaurada.
    4. Imprensa Y quando solicitado a reiniciar o nó.
    5. Imprensa Y Quando solicitado a reiniciar novamente, pressione Ctrl-C quando você vir o Menu de Inicialização.
    6. Execute um dos seguintes procedimentos:
    Sem ligação à rede
    1. Pressione N quando solicitado para restaurar a configuração de backup.
    2. Reinicie o sistema quando solicitado pelo sistema.
    3. Selecione a opção Update flash from backup config (Sync flash) no menu exibido.
      Se for solicitado que você continue com a atualização, pressione Y.
    4. Pressione `Ctrl-C`quando você vir o Menu de Inicialização.
    5. Execute um dos seguintes procedimentos:
    Sem conexão de rede e está em uma configuração IP MetroCluster
    3. Aguarde que as ligações de armazenamento iSCSI se liguem.
      Você pode prosseguir depois de ver as seguintes mensagens:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. Selecione a opção Update flash from backup config (Sync flash) no menu exibido.
    5. Pressione `Ctrl-C`quando você vir o Menu de Inicialização.
  4. Conete o cabo do console ao controlador do parceiro.
  5. Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -fromnode local
  6. Se você desativou a devolução automática, reative-a:
  7. Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
O que se segue?
Depois de inicializar a imagem de recuperação, você precisa "restaure a encriptação no suporte de arranque".
