Substitua a mídia de inicialização em um AFF A800 durante o processo de recuperação automática de inicialização.
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
A mídia de inicialização do seu sistema AFF A800 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção e abertura do módulo do controlador, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição no módulo do controlador e, em seguida, a reinstalação do módulo do controlador.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
A mídia de inicialização está localizada dentro do módulo do controlador, sob o duto de ar, e é acessada removendo o módulo do controlador do sistema.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Certifique-se de que todas as unidades no chassis estão firmemente assentadas contra o plano médio, utilizando os polegares para empurrar cada unidade até sentir um batente positivo.
    Acionamentos do disco do assento
  3. Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
  4. Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
  5. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos foram conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  6. Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
  7. Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
    O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
    Soltar o módulo do controlador
    Legenda número 1
    Trinco de bloqueio
    Legenda número 2
    Pino de bloqueio
  8. Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
    Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
  9. Coloque o módulo do controlador numa superfície estável e plana e, em seguida, abra a conduta de ar:
    1. Pressione as patilhas de bloqueio nas laterais da conduta de ar em direção ao centro do módulo do controlador.
    2. Deslize a conduta de ar em direção aos módulos da ventoinha e, em seguida, rode-a para cima até à posição completamente aberta.
      Abrir a conduta de ar
    Legenda número 1
    Patilhas de bloqueio da conduta de ar
    Legenda número 2
    Deslize a conduta de ar em direção aos módulos do ventilador
    Legenda número 3
    Gire a conduta de ar em direção aos módulos do ventilador
  10. Localize a mídia de inicialização no módulo controlador e substitua-a:
    Substitua o suporte de arranque
    Legenda número 1
    Conduta de ar
    Legenda número 2
    Riser 3
    Legenda número 3
    Chave de fendas Phillips nº 1
    Legenda número 4
    Parafuso do suporte de arranque
    Legenda número 5
    Suporte de arranque
    1. Utilizando uma chave de fendas Phillips nº 1, retire o parafuso que segura o suporte de arranque e coloque o parafuso de lado num local seguro.
    2. Agarrando os lados do suporte de arranque, rode suavemente o suporte de arranque para cima e, em seguida, puxe o suporte de arranque para fora do encaixe e coloque-o de lado.
  11. Instale o suporte de arranque de substituição no módulo do controlador:
    1. Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
    2. Rode o suporte de arranque para baixo em direção à placa-mãe.
    3. Fixe o suporte de arranque à placa-mãe utilizando o parafuso do suporte de arranque.
      Não aperte demasiado o parafuso ou poderá danificar o suporte de arranque.
  12. Reinstale a riser no módulo do controlador.
  13. Fechar a conduta de ar:
    1. Rode a conduta de ar para baixo.
    2. Faça deslizar a conduta de ar na direção dos tirantes até encaixar.
  14. Instale o módulo do controlador:
    1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassi e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até a metade do caminho para dentro do sistema.
    2. Reconecte o módulo do controlador, empurre firmemente a alça do came para terminar de encaixar o módulo do controlador, empurre a alça do came para a posição fechada e então aperte o parafuso de aperto manual.
      O módulo controlador começa a inicializar e para no prompt LOADER.
O que vem a seguir
Depois de substituir fisicamente o suporte de arranque danificado"Restaure a imagem do ONTAP a partir do nó do parceiro", .
