Substitua o chassi em um sistema AFF A800
Substitua o chassi do seu sistema AFF A800 quando uma falha de hardware assim o exigir. O processo de substituição envolve a remoção dos controladores, a transferência das unidades para o chassi de substituição, a remoção do chassi danificado, a instalação do chassi de substituição e a reinstalação dos componentes do chassi.
Passo 1: Remova os módulos de controle do chassi antigo.
Para substituir o chassis, tem de remover os módulos do controlador do chassis antigo.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trinco de bloqueio
Pino de bloqueio
Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador de lado num local seguro e repita estes passos para o outro módulo do controlador no chassis.
Passo 2: Mova as unidades para o novo chassi
Transfira os discos rígidos do chassi antigo para o novo.
Retire cuidadosamente a moldura da parte frontal do sistema.
Remova as unidades:
Prima o botão de libertação na parte superior da face do suporte por baixo dos LEDs.
Puxe o manípulo do excêntrico para a posição totalmente aberta para retirar a transmissão do plano médio e, em seguida, deslize cuidadosamente a unidade para fora do chassis.
A transmissão deve desengatar-se do chassis, permitindo que deslize para fora do chassis.
Ao remover uma unidade, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Os acionamentos são frágeis. Manuseie-os o mínimo possível para evitar danos. -
Alinhe a unidade do chassi antigo com a mesma abertura do compartimento no novo chassi.
Empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis o mais longe possível.
O manípulo do excêntrico engata e começa a rodar para cima.
Empurre firmemente a unidade o resto do caminho para dentro do chassis e, em seguida, bloqueie a pega do excêntrico empurrando-a para cima e contra o suporte da unidade.
Certifique-se de que fecha lentamente o manípulo do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhado com a parte dianteira do suporte da transmissão. Ele clica quando é seguro.
Repita o processo para as unidades restantes no sistema.
Etapa 3: Substitua um chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Substitua o chassi danificado no rack de equipamentos ou gabinete do sistema pelo novo chassi.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
Com duas pessoas, deslize o chassi antigo para fora dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi nos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos.
Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
Fixe a parte frontal do chassi ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi antigo.
Se ainda não o tiver feito, instale a moldura.
Etapa 4: Instale os módulos de controle no novo chassi.
Após instalar os módulos do controlador no novo chassi, inicialize o chassi.
Para pares de HA com dois módulos controladores no mesmo chassi, a sequência em que você instala os módulos controladores é especialmente importante, pois cada módulo tenta reinicializar assim que você o encaixa completamente no chassi.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o console para o módulo do controlador e, em seguida, reconete a porta de gerenciamento.
Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Rode os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os de forma a que estes limpem os pinos de bloqueio e, em seguida, baixe-os para a posição de bloqueio.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Interrompa o processo de inicialização normal pressionando
Ctrl-C.
Repita os passos anteriores para instalar o segundo controlador no novo chassis.
Após substituir o chassi AFF A800 danificado e reinstalar os componentes, você precisa"complete a substituição do chassis"
