Conclua a substituição do chassi para um sistema AFF A900
Verifique o estado de HA do chassi e devolva a peça com defeito para NetApp para concluir a substituição do chassi do seu sistema AFF A900.
Para concluir a substituição do chassis, tem de concluir tarefas específicas.
Etapa 1: Verifique e defina o estado HA do chassi
Você deve verificar o estado de HA do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.
No modo de manutenção, a partir de qualquer um dos módulos do controlador, apresentar o estado HA do módulo do controlador local e do chassis:
ha-config showO estado HA deve ser o mesmo para todos os componentes.
Se o estado do sistema apresentado para o chassis não corresponder à configuração do sistema:
Defina o estado HA para o chassis:
ha-config modify chassis ha-stateO valor para HA-State pode ser um dos seguintes:
ha
não ha
Confirme se a definição foi alterada:
ha-config show -
Se você ainda não o fez, recable o resto de seu sistema.
Passo 2: Abra o sistema
Se você não tiver feito isso, conete os cabos de alimentação de volta às PSUs.
Ligue as PSUs alternando o botão BASCULANTE para ON e aguarde até que os controladores se liguem completamente.
Verifique a parte dianteira e traseira do chassis e dos controladores quanto a quaisquer luzes de avaria após o arranque.
Conete-se ao endereço IP SP ou BMC dos nós via SSH. Esse será o mesmo endereço usado para encerrar os nós.
Execute verificações de integridade adicionais conforme descrito em "How_to_Perform_a_cluster_health_check_with_a_script_in_ONTAP"
Ligue novamente o AutoSupport (termine a mensagem da janela de manutenção):
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Como prática recomendada, você deve fazer o seguinte: |
Resolver qualquer "Alertas e riscos de bem-estar do Active IQ" um (o Active IQ levará tempo para processar o suporte automático pós-ativação - esperar um atraso nos resultados)
Executar "Active IQ Config Advisor"
Verifique o estado do sistema utilizando "How_to_Perform_a_cluster_health_check_with_a_script_in_ONTAP"
Passo 3: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
