Substitua o chassi em um sistema AFF A900
Substitua o chassi do seu AFF A900 quando uma falha de hardware exigir. O processo de substituição envolve remover as fontes de alimentação, ventoinhas, módulos controladores e módulos de E/S do chassi com problema e instalá-los no chassi de substituição.
Para substituir o chassis, tem de remover os componentes do chassis danificado e instalá-los no chassis de substituição.
Etapa 1: Remova as fontes de alimentação
Remover as fontes de alimentação ao substituir um chassi envolve desligar, desconetar e remover as quatro fontes de alimentação da parte traseira do chassi com deficiência.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Prima e mantenha premido o botão de bloqueio de terra cotta na pega da fonte de alimentação e, em seguida, puxe a fonte de alimentação para fora do chassis.
Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso. Animação - Remover/instalar a PSU
Botão de bloqueio
Repita as etapas anteriores para qualquer fonte de alimentação restante.
Passo 2: Remova os ventiladores
Ao substituir o chassis, é necessário remover os seis módulos da ventoinha, localizados na parte dianteira do chassis.
Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
Prima o botão de bloqueio de terra cotta no módulo da ventoinha e puxe o módulo da ventoinha para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre.
Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque. Animação - Remover/instalar a ventoinha
Botão de bloqueio terra cotta
Deslize o ventilador para dentro/fora do chassi
Coloque o módulo da ventoinha de lado.
Repita os passos anteriores para quaisquer módulos de ventoinha restantes.
Passo 3: Remova o módulo do controlador
Para substituir o chassis, tem de remover o ou os módulos do controlador do chassis afetado.
Desconete os cabos do módulo do controlador desativado e mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
Deslize o botão de bloqueio de terra cotta na pega do excêntrico para baixo até que este se destranque.
Animação - Remover o controlador
Botão de bloqueio do manípulo do came
Pega do came
Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador de lado em um local seguro e mantenha o controle de qual slot do chassi veio, de modo que ele possa ser instalado no mesmo slot no chassi de substituição.
Repita estes passos se tiver outro módulo de controlador no chassis.
Passo 4: Remova os módulos de e/S.
Para remover os módulos de e/S do chassis afetado, incluindo os módulos NVRAM, siga a sequência específica dos passos.
Desconete qualquer cabeamento associado ao módulo de e/S de destino.
Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
Retire o módulo de e/S alvo do chassis:
Prima o botão de bloqueio do came com letras e numerado.
O botão de bloqueio do excêntrico afasta-se do chassis.
Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal.
O módulo de e/S desengata do chassis e desloca-se cerca de 1/2 polegadas para fora do slot de e/S.
Retire o módulo de e/S do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.
Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
Animação - Remover/instalar o módulo de e/S.
Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco da came de e/S completamente desbloqueado
Coloque o módulo de e/S de lado.
Repita o passo anterior para os restantes módulos de e/S no chassis com deficiência.
Passo 5: Retire o módulo de alimentação do controlador de fase de remoção
Retire os dois módulos de alimentação do controlador de desativação da parte dianteira do chassis danificado.
Prima o botão de bloqueio de terra cotta na pega do módulo e, em seguida, deslize o DCPM para fora do chassis.
Animação - Remover/instalar DCPM
Botão de bloqueio DCPM terra cotta
Coloque o DCPM de lado em um local seguro e repita este passo para o DCPM restante.
Passo 6: Remova o módulo LED USB
Retire os módulos LED USB.
Ejete o módulo. |
Deslize para fora do chassi. |
Localize o módulo de LED USB na parte frontal do chassi com deficiência, diretamente sob os compartimentos DCPM.
Prima o botão de bloqueio preto no lado direito do módulo para soltar o módulo do chassis e, em seguida, deslize-o para fora do chassis com deficiência.
Coloque o módulo de lado num local seguro.
Etapa 7: Remova o chassi
Você deve remover o chassi existente do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema antes de instalar o chassi de substituição.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
Se o sistema estiver em um gabinete do sistema, talvez seja necessário remover o suporte de fixação traseiro. -
Com a ajuda de duas ou três pessoas, deslize o chassi prejudicado dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas ou três pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi para os trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos.
Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
Fixe a parte frontal do chassis ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema, usando os parafusos que você removeu do chassi danificado.
Fixe a parte traseira do chassis ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema.
Se estiver a utilizar os suportes de gestão de cabos, retire-os do chassis danificado e, em seguida, instale-os no chassis de substituição.
Passo 8: Instale o módulo de alimentação do controlador de fase de remoção
Quando o chassi de substituição é instalado no rack ou no gabinete do sistema, você deve reinstalar os módulos de alimentação do controlador de estágio nele.
Alinhe a extremidade do DCPM com a abertura do chassis e, em seguida, deslize-a suavemente para dentro do chassis até encaixar no lugar.
O módulo e o slot são chaveados. Não force o módulo para dentro da abertura. Se o módulo não entrar facilmente, realinhar o módulo e inseri-lo no chassis. -
Repita esta etapa para o DCPM restante.
Passo 9: Instale ventiladores no chassi
Para instalar os módulos do ventilador ao substituir o chassi, você deve executar uma sequência específica de tarefas.
Alinhe as extremidades do módulo do ventilador de substituição com a abertura no chassi e, em seguida, deslize-o para dentro do chassi até que ele se encaixe no lugar.
Quando inserido num sistema ativo, o LED âmbar de atenção pisca quatro vezes quando o módulo da ventoinha é inserido com sucesso no chassis.
Repita estes passos para os restantes módulos do ventilador.
Alinhe a moldura com os pernos esféricos e, em seguida, empurre cuidadosamente a moldura para os pernos esféricos.
Passo 10: Instale módulos de e/S.
Para instalar módulos de e/S, incluindo os módulos NVRAM do chassis afetado, siga a sequência específica dos passos.
Você deve ter o chassi instalado para que você possa instalar os módulos de e/S nos slots correspondentes no chassi de substituição.
Depois que o chassi de substituição for instalado no rack ou gabinete, instale os módulos de e/S em seus slots correspondentes no chassi de substituição, deslizando suavemente o módulo de e/S para o slot até que o trinco do came de e/S com letras e numerado comece a engatar e, em seguida, empurre o trinco do came de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo no lugar.
Recable o módulo I/o, conforme necessário.
Repita a etapa anterior para os módulos de e/S restantes que você reservou.
Se o chassi com deficiência tiver painéis de e/S vazios, mova-os para o chassi de substituição neste momento.
Passo 11: Instale as fontes de alimentação
A instalação das fontes de alimentação ao substituir um chassi envolve a instalação das fontes de alimentação no chassi de substituição e a conexão à fonte de alimentação.
Certifique-se de que os balanceiros das fontes de alimentação estão na posição desligada.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis até encaixar no devido lugar.
As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. Pode danificar o conetor. -
Volte a ligar o cabo de alimentação e fixe-o à fonte de alimentação utilizando o mecanismo de bloqueio do cabo de alimentação.
Ligue apenas o cabo de alimentação à fonte de alimentação. Não ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação neste momento. -
Passo 12: Instale os módulos LED USB
Instale os módulos LED USB no chassis de substituição.
Localize a ranhura do módulo LED USB na parte frontal do chassis de substituição, diretamente sob os compartimentos DCPM.
Alinhe as extremidades do módulo com o compartimento de LED USB e empurre cuidadosamente o módulo até encaixar.
Passo 13: Instale o controlador
Depois de instalar o módulo do controlador e quaisquer outros componentes no chassis de substituição, inicie-o.
Ligue as fontes de alimentação a diferentes fontes de alimentação e, em seguida, ligue-as.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o console para o módulo do controlador e, em seguida, reconete a porta de gerenciamento.
Com a alavanca do came na posição aberta, deslize o módulo do controlador para dentro do chassi e empurre firmemente o módulo do controlador para dentro até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alça do came até que ele encaixe na posição travada.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis; poderá danificar os conetores. O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis.
Repita os passos anteriores para instalar o segundo controlador no chassis de substituição.
Inicialize cada controlador.
