Substitua o controlador em um sistema AFF A900
Substitua o controlador no seu sistema AFF A900 quando uma falha de hardware exigir. O processo de substituição envolve remover o módulo controlador com problema, transferir os componentes FRU para o controlador de substituição, instalar o módulo controlador de substituição no chassi e inicializar o sistema no modo de manutenção.
Para substituir o hardware do módulo do controlador, é necessário remover o controlador prejudicado, mover os componentes FRU para o módulo do controlador de substituição, instalar o módulo do controlador de substituição no chassis e, em seguida, inicializar o sistema para o modo de manutenção.
A animação a seguir mostra todo o processo de movimentação de componentes do controlador prejudicado para o controlador de substituição.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador do sistema e, em seguida, remover a tampa do módulo do controlador.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete os cabos do módulo do controlador desativado e mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
Deslize o botão terra cotta na pega do came para baixo até que este se destranque.
Animação - Remover o controlador
Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came
Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque a tampa do módulo do controlador para cima sobre uma superfície estável e plana, pressione o botão azul na tampa, deslize a tampa para a parte traseira do módulo do controlador e, em seguida, gire a tampa para cima e levante-a do módulo do controlador.
Botão de bloqueio da tampa do módulo do controlador |
Passo 2: Mova a Mídia de inicialização
Você deve localizar o suporte de inicialização e seguir as instruções para removê-lo do controlador antigo e inseri-lo no novo controlador.
Localize a Mídia de inicialização usando a ilustração a seguir ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
Prima o separador de libertação
Suporte de arranque
Prima o botão azul no alojamento do suporte do suporte de arranque para soltar o suporte de arranque do respetivo alojamento e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora do suporte de suporte de arranque.
Não torça nem puxe o suporte de arranque diretamente para cima, pois isto pode danificar o suporte ou o suporte de arranque. -
Mova o suporte de arranque para o novo módulo do controlador, alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento da tomada e, em seguida, empurre-o suavemente para dentro do encaixe.
Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
Prima o suporte de arranque para baixo para engatar o botão de bloqueio no alojamento do suporte de suporte de arranque.
Etapa 3: Mova os DIMMs do sistema
Para mover os DIMMs, localize-os e mova-os do controlador antigo para o controlador de substituição e siga a sequência específica de passos.
O CONTROLADOR Ver2 tem menos soquetes DIMM. Não há redução no número de DIMMs suportados ou alteração na numeração do soquete DIMM. Ao mover os DIMMs para o novo módulo do controlador, instale os DIMMs no mesmo número/local do soquete que o módulo do controlador prejudicado. Consulte o diagrama do mapa da FRU no módulo do controlador Ver2 para ver as localizações dos soquetes DIMM. |
Localize os DIMMs no módulo do controlador.
Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM no módulo do controlador de substituição na orientação adequada.
Ejete o DIMM de seu slot, empurrando lentamente as duas abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do slot.
Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM.
Patilhas do ejetor DIMM
DIMM
Localize o slot onde você está instalando o DIMM.
Certifique-se de que as abas do ejetor DIMM no conetor estão na posição aberta e insira o DIMM diretamente no slot.
O DIMM encaixa firmemente no slot, mas deve entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o DIMM com o slot e reinseri-lo.
Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot. -
Insira o DIMM diretamente no slot.
Empurre com cuidado, mas firmemente, na borda superior do DIMM até que as abas do ejetor se encaixem no lugar sobre os entalhes nas extremidades do DIMM.
Repita estas etapas para os DIMMs restantes.
Passo 4: Instale o controlador
Depois de instalar os componentes no módulo do controlador de substituição, tem de instalar o módulo do controlador de substituição no chassis do sistema e arrancar o sistema operativo.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
O sistema pode atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado. Não aborte este processo. O procedimento requer que você interrompa o processo de inicialização, o que você normalmente pode fazer a qualquer momento depois de solicitado a fazê-lo. No entanto, se o sistema atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado, você deve esperar até que a atualização seja concluída antes de interromper o processo de inicialização. |
Se ainda não o tiver feito, substitua a tampa no módulo do controlador.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Animação - Instalar controlador
Pega do came
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento. -
Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Rode o manípulo do excêntrico do módulo do controlador para a posição de bloqueio.
Interrompa o processo de inicialização pressionando
Ctrl-Cquando você vir pressione Ctrl-C para o Menu de inicialização. -
Selecione a opção para inicializar NO Loader.
