Substitua a quente o módulo DCPM em um sistema AFF A900
Colaboradores netapp-jsnyder
Substitua o módulo de alimentação do controlador de destage (DCPM) no seu AFF A900 quando ele apresentar defeito. O DCPM contém a bateria NVRAM11 e deve ser substituído em até cinco minutos após a remoção para evitar a perda da proteção de dados.
Para trocar a quente um módulo de alimentação do controlador de destage (DCPM), que contém a bateria de NVRAM11 V, você deve localizar o módulo DCPM com falha, removê-lo do chassi e instalar o módulo DCPM de substituição.
Tem de ter um módulo DCPM de substituição em mãos antes de remover o módulo com falha do chassis e este tem de ser substituído no prazo de cinco minutos após a remoção. Uma vez que o módulo DCPM é removido do chassi, não há proteção de desligamento para o módulo do controlador que possui o módulo DCPM, além de failover para o outro módulo do controlador.
Passo 1: Substitua o módulo DCPM
Para substituir o módulo DCPM em seu sistema, você deve remover o módulo DCPM com falha do sistema e, em seguida, substituí-lo por um novo módulo DCPM.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Retire a moldura na parte frontal do sistema e coloque-a de lado.
  3. Localize o módulo DCPM com falha na parte frontal do sistema, procurando o LED de atenção no módulo.
    O LED ficará âmbar fixo se o módulo estiver avariado.
    Importante O módulo DCPM deve ser substituído no chassi dentro de cinco minutos após a remoção ou o controlador associado será desligado.
  4. Pressione o botão de liberação de terra cotta na alça do módulo e, em seguida, deslize o módulo DCPM para fora do chassi.
    Animação - Remover/instalar DCPM
    Retire a bateria NV
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio de terra cotta do módulo DCPM
  5. Alinhe a extremidade do módulo DCPM com a abertura do chassi e, em seguida, deslize-o cuidadosamente para dentro do chassi até que ele encaixe no lugar.
    Observação O módulo e o slot são chaveados. Não force o módulo para dentro da abertura. Se o módulo não entrar facilmente, realinhar o módulo e inseri-lo no chassis.
    O LED âmbar pisca quatro vezes após a inserção e o LED verde também pisca se a bateria estiver fornecendo tensão. Se não piscar, provavelmente precisará ser substituído.
Passo 2: Elimine as pilhas
Tem de eliminar as baterias de acordo com os regulamentos locais relativos à reciclagem ou eliminação das baterias. Se não conseguir eliminar as pilhas corretamente, deve devolver as pilhas à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que são enviadas com o kit.
Passo 3: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
