Troque a quente um módulo de ventoinha em um sistema AFF A900
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
Substitua a quente um módulo de ventoinha no seu sistema AFF A900 para manter o resfriamento adequado. Os módulos de ventoinha devem ser substituídos sem interromper o serviço, realizando uma sequência específica de tarefas.
Para trocar um módulo de ventilador sem interromper o serviço, você deve executar uma sequência específica de tarefas.
Importante É uma prática recomendada substituir a fonte de alimentação dentro de dois minutos após a remoção do chassi. O sistema continua a funcionar, mas o ONTAP envia mensagens ao console sobre a fonte de alimentação degradada até que a fonte de alimentação seja substituída.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
  3. Identifique o módulo da ventoinha que deve substituir verificando as mensagens de erro da consola e observando o LED de atenção em cada módulo da ventoinha.
  4. Prima o botão terra cotta no módulo da ventoinha e puxe o módulo da ventoinha para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre.
    Importante Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque.
    Animação - Remover/instalar a ventoinha
    Remover ou instalar a ventoinha
    Legenda número 1
    Botão de liberação terra cotta
    Legenda número 2
    Deslize o ventilador para dentro/fora do chassi
  5. Coloque o módulo da ventoinha de lado.
  6. Alinhe as extremidades do módulo do ventilador de substituição com a abertura no chassi e, em seguida, deslize-o para dentro do chassi até que ele se encaixe no lugar.
    Quando inserido num sistema ativo, o LED âmbar de atenção pisca quatro vezes quando o módulo da ventoinha é inserido com sucesso no chassis.
  7. Alinhe a moldura com os pernos esféricos e, em seguida, empurre cuidadosamente a moldura para os pernos esféricos.
  8. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
