Instale o AFF A900 usando instruções detalhadas passo a passo
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder
Instale seu AFF A900 sistema de storage seguindo estas instruções detalhadas passo a passo, desde a preparação do local até a inicialização do cluster ONTAP.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema, você precisa criar uma conta no site de suporte da NetApp, Registrar seu sistema e obter chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Você precisa ter acesso ao "NetApp Hardware Universe" para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o sistema configurado.
O que você precisa
Você também pode querer ter acesso ao "ONTAP 9 Notas de versão" para sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
  • Espaço em rack para o sistema de armazenamento
  • Chave de fendas Phillips nº 2
  • Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Passos
  1. Desembale o conteúdo de todas as caixas.
  2. Registre o número de série do sistema nos controladores.
    Exemplo do número de série do sistema que mostra a localização do número
  3. Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
    A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se você receber um cabo não listado na tabela, consulte o Hardware Universe para localizar o cabo e identificar seu uso.
    Tipo de cabo…​ Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para…​
    Cabo de dados de 25 GbE
    X66240A-05 (112-00639), 0,5m
    X66240A-2 (112-00598), 2m
    X66240A-5 (112-00600), 5m
    GbE cobre SFP
    Cabo de rede
    FC de 32 GB (op SFP)
    X66250-2 (112-00342), 2m
    X66250-5 (112-00344), 5m
    X66250-15 (112-00346), 15m
    GbE cobre SFP
    Cabo de rede ótica FC
    Cabo de rede de 40 GbE
    X66100-1 (112-00542), 1m
    X66100-3 (112-00543), 3m
    X66100-5 (112-00544), 5m
    GbE cobre SFP
    Dados Ethernet, rede de cluster
    Cabo de 100 GbE
    X66211B-1 (112-00573), 1m
    X66211B-2 (112-00574), 2m
    X66211B-5 (112-00576), 5m
    GbE cobre SFP
    Rede,
    Storage NVMe,
    Dados Ethernet,
    rede de cluster
    Cabos óticos
    X66031A (112-00436), 1m
    X66032A (112-00437), 2m
    X66033A (112-00438), 3m
    Conetor de fibra LC
    Rede ótica FC
    Cat 6, RJ-45 (dependente da encomenda)
    Números de peça X6585-R6 (112-00291), 3m
    X6562-R6 (112-00196), 5m
    Conetor do cabo RJ-45
    Rede de gerenciamento e dados Ethernet
    Cabo micro-USB da consola
    Não aplicável
    Conetor micro USB
    Conexão de console durante a configuração de software em laptop/console não Windows ou Mac
    Cabos de alimentação
    Não aplicável
    Conetor do cabo de alimentação
    Ligar o sistema
  4. Reveja "Guia de configuração do ONTAP" o e recolha as informações necessárias listadas nesse guia.
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
  1. Instale os kits de calhas, conforme necessário.
  2. Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
    Observação Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
    Etiqueta de aviso de levantamento de peso
  3. Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
    Instale o ARM de gerenciamento de cabos
  4. Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
O diagrama a seguir mostra uma representação de como é um sistema típico e onde os principais componentes estão localizados na parte traseira do sistema:
Configuração típica do cluster
Passo 3: Controladores de cabo para a sua rede
Você pode conetar os controladores à rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando a rede de interconexão de cluster.
Opção 1: Cluster sem switch de dois nós
A rede de gerenciamento, a rede de dados e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas em ambos os controladores.
Antes de começar
Tem de ter contactado o administrador da rede para obter informações sobre a ligação do sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a direção das patilhas de puxar do cabo ao inserir os cabos nas portas. As presilhas de cabos estão disponíveis para todas as portas do módulo de rede.
Direção da patilha de puxar do cabo
Observação Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
  1. Use a animação ou ilustração para concluir o cabeamento entre os controladores e os switches:
    Animação - Cable um cluster sem switch de dois nós
    Cabeamento de rede sem switch de dois nós
    Passo Execute em cada controlador
    Legenda número 1
    Portas de interconexão do cluster de cabos:
    • Ranhura A4 e B4 (e4a)
    • Ranhura A8 e B8 (e8a)
    Conetor de 100 GB
    Legenda número 2
    Portas de gerenciamento do controlador de cabo (chave inglesa).
    Legenda número 3
    Switches de rede Cable 25 GbE:
    Portas no slot A3 e B3 (E3A e e3c) e no slot A9 e B9 (e9a e e9c) para os switches de rede de 25 GbE.
    GbE cobre SFP
    40GbE switches de rede de host:
    Portas b do lado do host do cabo no slot A4 e B4 (e4b) e no slot A8 e B8 (e8b) para o switch do host.
    Conetor do cabo de 100 GbE
    Legenda número 4
    Cabo de 32 GB conexões FC: Xxx
    Portas de cabo nos slots A5 e B5 (5a, 5b, 5c e 5D) e slot A7 e B7 (7a, 7b, 7c e 7D) para os switches de rede FC de 32 GB.
    GbE cobre SFP
    Ícone de legenda cinco
    • Prenda os cabos aos braços de gestão do cabo (não ilustrado).
    • Ligue os cabos de alimentação às PSUs e ligue-os a diferentes fontes de alimentação (não apresentadas). A PSU 1 e 3 fornecem energia para todos os componentes do lado A, enquanto PSU2 e PSU4 fornecem energia para todos os componentes do lado B.
    Ligações de alimentação
Opção 2: Cluster comutado
A rede de gerenciamento, a rede de dados e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. A interconexão de cluster e as portas de HA são cabeadas para o switch cluster/HA.
Antes de começar
Observação Ao inserir o conetor, você deve sentir que ele clique no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
    Animação - Cable a switched cluster
    Cabeamento de rede comutada
    Legenda número 1
    Portas a de interconexão do cluster de cabos:
    • Slot A4 e B4 (e4a) para o switch de rede do cluster.
    • Slot A8 e B8 (e8a) para o switch de rede do cluster.
    Cabo de 100 GbE
    Legenda número 2
    RJ45 cabos
    Legenda número 3
    GbE cobre SFP
    Cabo de 100 GbE
    Legenda número 4
    Cabo conexões FC de 32 GB:
    GbE cobre SFP
    Cabo de alimentação
Etapa 4: Controladores de cabos para compartimentos de unidades
Faça a cabeamento de uma única gaveta de unidades de NS224 TB ou duas gavetas de unidades de NS224 TB para seus controladores.
Opção 1: Cable os controladores para um único compartimento de unidade de NS224 TB
Você deve vincular cada controlador aos módulos NSM no compartimento de unidades NS224 em um sistema AFF A900.
Antes de começar
  • Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo. A presilha de puxar do cabo para os módulos de armazenamento está para cima, enquanto as presilhas de puxar nas prateleiras estão para baixo.
  1. Use a animação ou os desenhos a seguir para vincular os controladores a um único compartimento de unidade de NS224 TB.
    Animação - Cable uma única prateleira NS224
    Cabeamento de compartimento único
    Legenda número um
    • Conete a porta E2A do controlador A à porta e0a no NSM A na gaveta.
    • Conete a porta e10b do controlador A à porta e0b no NSM B na gaveta.
    Conetor QSFP de 100 GbE
    Cabo de 100 GbE
    Legenda número dois
    • Conete a porta E2A do controlador B à porta e0a no NSM B na prateleira.
    • Conete a porta e10b do controlador B à porta e0b no NSM A na gaveta.
    Cabo de 100 GbE
Opção 2: Cabeamento das controladoras para duas gavetas de unidades de NS224 TB
Você precisa vincular cada controlador aos módulos do NSM nos NS224 compartimentos de unidades.
Antes de começar
  1. Use a animação ou o diagrama a seguir para enviar os controladores para dois compartimentos de unidades NS224.
    Animação - Cabo de duas prateleiras NS224
    Cabeamento de duas shelf
    Cabeamento de duas gavetas NS224
    Legenda número 1
    • Conete a porta E2A do controlador A ao NSM A e0a na gaveta 1.
    • Conete a porta e10b do controlador A ao NSM B e0b na gaveta 1.
    • Conete a porta E2B do controlador A ao NSM B e0b na gaveta 2.
    • Conete a porta e10a do controlador A ao NSM A e0a na gaveta 2.
    GbE cobre SFP
    Cabo de 100 GbE
    Legenda número 2
    • Conete a porta E2A do controlador B ao NSM B e0a na gaveta 1.
    • Conete a porta e10b do controlador B ao NSM A e0b na gaveta 1.
    • Conete a porta E2B do controlador B ao NSM A e0b na gaveta 2.
    • Conete a porta e10a do controlador B ao NSM B e0a na gaveta 2.
    GbE cobre SFP
    Cabo de 100 GbE
Passo 5: Conclua a configuração e configuração do sistema
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Opção 1: Se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
  1. Use a animação ou o desenho a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
    As prateleiras NS224 vêm pré-configuradas com os IDs 00 e 01. Se você quiser alterar os IDs das prateleiras, você deve criar uma ferramenta para inserir no orifício onde o botão está localizado. Veja "Alterar o ID de um compartimento - NS224 gavetas" para instruções detalhadas.
    Animação - defina IDs do shelf de unidade NVMe
    Alterar o ID do compartimento
    Legenda número 1
    Tampa da extremidade da prateleira
    Legenda número 2
    Placa frontal da prateleira
    Legenda número 3
    LED de ID da prateleira
    Legenda número 4
    Botão de configuração do ID do compartimento
  2. Ligue os interruptores de energia das fontes de alimentação para ambos os nós.
    Animação - ligue a alimentação dos controladores
    Interrutor de alimentação
    Observação A inicialização inicial pode levar até oito minutos.
  3. Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
    Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
  4. Use a animação a seguir para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento.
    Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento
    Computador portátil para mudar de ligação
  5. Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
    1. Abra o Explorador de ficheiros.
    2. Selecione Network no painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse e selecione refresh.
    3. Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
      Observação XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
    O System Manager é aberto.
  6. Utilize a configuração guiada do System Manager para configurar o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP".
  7. Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
    1. Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
    2. Registe o seu sistema.
    3. Baixar Active IQ Config Advisor.
  8. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  9. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Se a deteção de rede não estiver ativada
Se não estiver a utilizar um computador portátil ou uma consola Windows ou Mac ou se a deteção automática não estiver ativada, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
  1. Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
    1. Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
      Observação Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console.
    2. Conete o cabo do console ao laptop ou console usando o cabo do console fornecido com o sistema e conete o laptop ao switch de gerenciamento na sub-rede de gerenciamento.
      Ligação do cabo da consola
    3. Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
  2. Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
    Alterar ID do compartimento
    Legenda número 1
    Legenda número 2
    Legenda número 3
    Legenda número 4
  3. Ligue os interruptores de energia das fontes de alimentação para ambos os nós.
  4. Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
    Se a rede de gestão tiver DHCP…​ Então…​
    Configurado
    Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
    Não configurado
    1. Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
      Observação Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY.
    2. Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
  5. Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
    1. Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
      Observação O formato para o endereço é https://x.x.x.x+.
    2. Configure o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP"
  6. Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
  7. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  8. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
