Troque a fonte de alimentação a quente em um sistema AFF A900
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
Substitua a fonte de alimentação do seu AFF A900 quando ela falhar ou apresentar defeito. As fontes de alimentação são redundantes e com substituição a quente, portanto, você não precisa desligar o controlador para realizar essa substituição.
Trocar uma fonte de alimentação envolve desligar, desconetar e remover a fonte de alimentação e instalar, conetar e ligar a fonte de alimentação de substituição.
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Sobre esta tarefa
  • As fontes de alimentação são redundantes e intercambiáveis a quente. Não é necessário desligar o controlador para substituir uma PSU.
  • Este procedimento é escrito para substituir uma fonte de alimentação de cada vez.
    Observação É uma prática recomendada substituir a fonte de alimentação dentro de dois minutos após a remoção do chassi. O sistema continua a funcionar, mas o ONTAP envia mensagens ao console sobre a fonte de alimentação degradada até que a fonte de alimentação seja substituída.
  • Existem quatro fontes de alimentação no sistema.
  • As fontes de alimentação são auto-variando.
    Importante Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência. Sempre substitua como por like.
Passos
  1. Identifique a fonte de alimentação que deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através dos LEDs das fontes de alimentação.
  2. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  3. Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
    1. Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
    2. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  4. Prima e mantenha premido o botão terra cotta na pega da fonte de alimentação e, em seguida, puxe a fonte de alimentação para fora do chassis.
    CUIDADO:
    Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
    Animação - Remover/instalar a PSU
    Remova ou instale um módulo da PSU
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio
  5. Certifique-se de que o interrutor ligar/desligar da nova fonte de alimentação está na posição desligada.
  6. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis até encaixar no devido lugar.
    As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
    Importante Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. Pode danificar o conetor.
  7. Reconecte o cabeamento da fonte de alimentação:
    1. Volte a ligar o cabo de alimentação à fonte de alimentação.
    2. Fixe o cabo de alimentação à fonte de alimentação utilizando o retentor do cabo de alimentação.
      Uma vez que a alimentação é restaurada à fonte de alimentação, o LED de estado deve estar verde.
  8. Ligue a alimentação da nova fonte de alimentação e, em seguida, verifique o funcionamento dos LEDs de atividade da fonte de alimentação.
    O LED verde de alimentação acende-se quando a PSU está totalmente inserida no chassis e o LED âmbar de atenção pisca inicialmente, mas desliga-se após alguns momentos.
  9. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
