Prepare-se para substituir o chassi em um sistema AFX 1K
Prepare-se para substituir o chassi danificado no seu sistema de armazenamento AFX 1K identificando o chassi danificado, verificando os componentes de substituição e etiquetando os cabos e o módulo do controlador.
Passo 1: Localize e monitore seu sistema
Você deve abrir uma sessão de console e salvar Registros de sessões para referência futura e também ativar o LED de localização do sistema para encontrar o chassi com deficiência.
Conete-se à porta do console serial à interface e monitore o sistema.
Localize e ligue o LED de localização do controlador:
Use o
system controller location-led showcomando para mostrar o estado atual do LED de localização. -
Altere o estado do LED de localização para "On" (ligado):
system controller location-led modify -node node1 -state on
O LED de localização permanece aceso durante 30 minutos.
Passo 2: Verifique os componentes de substituição
Você deve verificar se recebeu os componentes necessários, removê-los da embalagem e salvar a embalagem.
Antes de abrir a embalagem, você deve olhar para a etiqueta da embalagem e verificar:
Número de peça do componente.
Descrição da peça.
Quantidade na caixa.
Remova o conteúdo da embalagem e use a embalagem para retornar o componente com falha ao NetApp.
Etapa 3: rotule os cabos
Você deve etiquetar os cabos antes de removê-los dos módulos de E/S na parte traseira do sistema.
Identifique todos os cabos associados ao sistema de armazenamento. Isso ajuda a desativar mais tarde neste procedimento.
Se você ainda não está devidamente aterrado, aterre-se.
Depois de se preparar para substituir o hardware do chassi AFX 1K, você precisa"desligue o controlador" .
