Substitua a quente uma fonte de alimentação em um sistema AFX 1K
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-driley
Substitua uma unidade de fonte de alimentação CA (PSU) no seu sistema de armazenamento AFX 1K quando ela falhar ou apresentar defeito, garantindo que seu sistema continue recebendo a energia necessária para uma operação estável. O processo de substituição envolve desconectar a PSU de destino, desconectar o cabo de alimentação, remover a PSU com defeito e instalar a PSU de substituição e, em seguida, reconectá-la à fonte de alimentação.
Sobre esta tarefa
  • Este procedimento é escrito para substituir uma PSU de cada vez.
    Importante Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência. Sempre substitua como por like.
  • As fontes de alimentação são redundantes e intercambiáveis a quente; você não precisa assumir o controle do controlador para executar essa tarefa.
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
Passos
  1. Identifique a PSU que você deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através do LED vermelho de falha na PSU.
  2. Desligar a PSU:
    1. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da PSU.
  3. Remova a PSU girando a alça para cima, pressione a aba de travamento e puxe a PSU para fora do módulo do controlador.
    Cuidado A PSU é compacta. Use as duas mãos para apoiá-lo durante a remoção para evitar que ele se solte do módulo controlador e cause ferimentos.
    Substitua a PSU
    Legenda número 1
    Patilha de bloqueio da PSU de terracota
  4. Instale a PSU de substituição no módulo do controlador:
    1. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da PSU de substituição com a abertura no módulo do controlador.
    2. Empurre cuidadosamente a PSU para dentro do módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
      As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
    Observação Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a PSU para o sistema.
  5. Reconecte o cabeamento da PSU:
    1. Volte a ligar o cabo de alimentação à PSU.
    2. Fixe o cabo de alimentação à PSU utilizando o retentor do cabo de alimentação.
    Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
  6. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
