Inicialize a imagem de recuperação em um sistema AFX 2K usando o processo automatizado de recuperação de inicialização
Após instalar o novo dispositivo de mídia de inicialização no seu sistema de storage AFX 2K, você pode iniciar o processo automatizado de recuperação da mídia de inicialização para restaurar a configuração do nó parceiro.
Durante o processo de recuperação, o sistema verifica se a criptografia está habilitada e identifica o tipo de criptografia de chave que está sendo usada. Se a criptografia de chave estiver habilitada, o sistema o guiará pelas etapas apropriadas para restaurá-la.
Para o OKM, você precisa da senha de todo o cluster e dos dados de backup.
Para EKM, você precisa de cópias dos seguintes arquivos do nó do parceiro:
arquivo /cfcard/kmip/servers.cfg.
arquivo /cfcard/kmip/certs/client.crt.
arquivo /cfcard/kmip/certs/client.key.
Arquivo /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
No prompt Loader, digite o comando:
boot_recovery -partnerO ecrã apresenta a seguinte mensagem:
Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort… -
Monitore o processo de recuperação de instalação de Mídia de inicialização.
O processo é concluído e exibe a
Installation completemensagem. -
O sistema verifica se há criptografia e tipo de criptografia e exibe uma de duas mensagens. Dependendo da mensagem exibida, execute uma das seguintes ações:
Ocasionalmente, o processo pode não ser capaz de identificar se o gerenciador de chaves está configurado no sistema. Ele exibirá uma mensagem de erro, perguntará se o gerenciador de chaves está configurado para o sistema e perguntará qual tipo de gerenciador de chaves está configurado. O processo será retomado depois de resolver o problema. Mostrar exemplo de prompts de localização de erros de configuração
Error when fetching key manager config from partner ${partner_ip}: ${status} Has key manager been configured on this system Is the key manager onboardSe você vir esta mensagem… Faça isso… key manager is not configured. Exiting.A criptografia não está configurada no sistema. Conclua as seguintes etapas:
Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
Se você vir o prompt de login, vá para a etapa 4.
Se você não vir o prompt de login, faça login no nó do parceiro e prossiga para a etapa 4.
Vá para a etapa 6 para habilitar a devolução automática, caso ela tenha sido desabilitada.
key manager is configured.Vá para a etapa 5 para restaurar o gerenciador de chaves apropriado.
O nó acessa o menu de inicialização e executa:
Opção 10 para sistemas com OKM (Onboard Key Manager).
Opção 11 para sistemas com o External Key Manager (EKM).
Se a criptografia não estiver instalada no sistema e o prompt de login não for exibido. Conclua as seguintes etapas:
Devolva apenas a raiz com a opção override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueEste comando está disponível somente no modo Diagnóstico. Para obter detalhes, consulte "Níveis de privilégio para comandos ONTAP CLI" . Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback:
storage failover show`e `storage failover show-giveback
O comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. -
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
Para sistemas com gerenciador de chaves configurado, selecione o processo de restauração do gerenciador de chaves apropriado.
Gerenciador de chaves integrado (OKM)Se OKM for detetado, o sistema exibirá a seguinte mensagem e começará a executar a opção BootMenu 10.
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 10... This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
Digite
Yno prompt para confirmar que deseja iniciar o processo de recuperação OKM. -
Digite o seguinte quando solicitado:
A frase-senha
A frase-senha novamente quando solicitado a confirmar
Dados de backup para o gerenciador de chaves de bordo
Mostrar exemplo de prompts de senha e dados de backup
Enter the passphrase for onboard key management: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the passphrase again to confirm: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the backup data: -----BEGIN BACKUP----- <passphrase_value> -----END ACKUP-----
Continue a monitorar o processo de recuperação à medida que restaura os arquivos apropriados do nó do parceiro.
Quando o processo de recuperação estiver concluído, o nó será reiniciado. As seguintes mensagens indicam uma recuperação bem-sucedida:
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.keydb file. Successfully recovered keymanager secrets.
Quando o nó for reiniciado, verifique se a recuperação da Mídia de inicialização foi bem-sucedida, confirmando que o sistema está novamente on-line e operacional.
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Depois que o nó do parceiro estiver totalmente ativo e fornecendo dados, sincronize as chaves OKM no cluster.
security key-manager onboard sync
Gerenciador de chaves externo (EKM)Se o EKM for detetado, o sistema exibirá a seguinte mensagem e começará a executar a opção BootMenu 11.
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 11...
Dependendo se a chave for restaurada com sucesso, execute uma das seguintes ações:
Se você ver
kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696na saída, a configuração do EKM foi restaurada com sucesso.O processo tenta restaurar os arquivos apropriados do nó parceiro e reinicia o nó. Continue para a próxima etapa.
Se a chave não for restaurada com sucesso, o sistema irá parar e indicar que não conseguiu restaurar a chave. As mensagens de erro e aviso são exibidas. Você deve executar novamente o processo de recuperação:
Mostrar exemplo de mensagens de aviso e erro de recuperação de chave
ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available. ******************************************************** * A T T E N T I O N * * * * System cannot connect to key managers. * * * ******************************************************** ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... . Terminated Uptime: 11m32s System halting... LOADER-B>
Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Depois de restaurar a imagem ONTAP e o nó estiver ativo e servindo dados, você precisa"Devolva a peça com falha ao NetApp" .
