Substitua o controlador em um sistema AFX 2K
Substitua o controlador do seu sistema de storage AFX 2K quando uma falha de hardware exigir. O processo de substituição envolve remover o controlador com problema, transferir os componentes para o controlador de substituição, instalar o controlador de substituição e reiniciá-lo.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Você deve remover o módulo do controlador do gabinete quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Verifique o LED de status da NVRAM localizado no slot 4/5 e o LED de status da NVRAM12-EX no slot 6/7 do sistema. Há também um LED de NVRAM no painel frontal do módulo controlador. Procure o ícone NV:
NVRAM
LED de estado do NVRAM
LED de atenção NVRAM
NVRAM12-EX
LED indicador de status NVRAM12-EX
LED de atenção NVRAM12-EX
Se o LED NV estiver desligado, passe à próxima etapa.
Se o LED NV estiver intermitente, aguarde que o intermitente pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte o suporte técnico para obter assistência.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Remova o painel (se necessário) com as duas mãos, segurando as aberturas em cada lado do painel e puxando em sua direção até que o painel se solte dos pinos esféricos na estrutura do chassi.
Na parte da frente da unidade, prenda os dedos nos orifícios dos cames de bloqueio, aperte as patilhas nas alavancas do excêntrico e, com cuidado, mas rode firmemente ambas as travas na sua direção ao mesmo tempo.
O módulo do controlador move-se ligeiramente para fora do compartimento.
Travas do came de travamento
Deslize o módulo do controlador para fora do compartimento e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do compartimento.
Passo 2: Mova os fãs
Tem de remover os cinco módulos da ventoinha do módulo do controlador desativado para o módulo do controlador de substituição.
Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
Prima o botão de bloqueio cinzento no módulo da ventoinha e puxe o módulo da ventoinha para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre.
Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque.
Botão de bloqueio preto
Instale a ventoinha no módulo do controlador de substituição:
Alinhe as extremidades do alojamento da ventoinha com a abertura na parte dianteira do módulo do controlador de substituição.
Deslize cuidadosamente o módulo da ventoinha até encaixar no módulo do controlador de substituição até que este fique bloqueado.
Repita os passos anteriores para os restantes módulos do ventilador.
Passo 3: Mova a bateria NV
Mova a bateria NV para o controlador de substituição.
Abra a tampa da conduta de ar da bateria NV e localize a bateria NV.
Tampa da conduta de ar da bateria NV
Ficha da bateria NV
Bateria NV
Levante a bateria para aceder à ficha da bateria.
Aperte o clipe na face da ficha da bateria para soltar a ficha da tomada e, em seguida, desligue o cabo da bateria da tomada.
Levante a bateria para fora da conduta de ar e do módulo do controlador.
Desloque a bateria para o módulo do controlador de substituição e, em seguida, instale-a na conduta de ar da bateria NV:
Abra a conduta de ar da bateria NV no módulo do controlador de substituição.
Ligue a ficha da bateria à tomada e certifique-se de que a ficha fica fixa.
Insira a bateria na ranhura e pressione firmemente a bateria para baixo para se certificar de que está bloqueada no lugar.
Feche a tampa da conduta de ar.
Passo 4: Mova os DIMMs do sistema
Mova os DIMMs para o módulo do controlador de substituição.
Abra o duto de ar da placa-mãe e localize os DIMMs.
DIMM do sistema
Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM no módulo do controlador de substituição na orientação adequada.
Ejete o DIMM de seu slot, empurrando lentamente as duas abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do slot.
Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM. -
Localize o slot onde você está instalando o DIMM no módulo do controlador de substituição.
Insira o DIMM diretamente no slot.
O DIMM se encaixa firmemente no slot, mas você deve conseguir inseri-lo facilmente. Caso contrário, realinhe o DIMM com o slot e reinsira-o.
Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot. -
Empurre com cuidado, mas firmemente, na borda superior do DIMM até que as abas do ejetor se encaixem no lugar sobre os entalhes nas extremidades do DIMM.
Repita estas etapas para os DIMMs restantes. Feche a conduta de ar da placa-mãe.
Passo 5: Instale o módulo do controlador
Reinstale o módulo do controlador e inicialize-o.
Certifique-se de que a conduta de ar está completamente fechada, rodando-a até onde for.
Ele deve estar alinhado com a chapa metálica do módulo do controlador.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no compartimento e deslize o módulo do controlador para dentro do chassi com as alavancas giradas para longe da frente do sistema.
Assim que o módulo do controlador o impedir de deslizar para mais longe, rode as pegas do excêntrico para dentro até que fiquem presas por baixo das ventoinhas
Não use força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do compartimento para evitar danificar os conetores. O controlador inicializa no prompt Loader assim que ele estiver totalmente assentado. -
No prompt Loader, digite
show datepara exibir a data e a hora no controlador de substituição. A data e a hora estão em GMT.A hora é exibida no horário local e no formato de 24 horas. -
Se necessário, defina a data atual com o
set date mm/dd/yyyycomando. -
Se necessário, defina a hora, em GMT, usando o
set time hh:mm:sscomando.-
Você pode obter o GMT atual do nó parceiro com o
date -ucomando.
Após substituir o controlador AFX 2K defeituoso, "restaurar as configurações do sistema".
