Devolva o controlador em um sistema AFX 2K
Devolva o controle dos recursos de storage ao controlador de substituição para que seu sistema de storage AFX 2K possa retomar a operação normal. O procedimento de devolução varia de acordo com o tipo de criptografia usado pelo seu sistema: sem criptografia ou criptografia Onboard Key Manager (OKM).
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento.
No prompt LOADER, digite
boot_ontap -
Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa no final desta seção.
Se você não vir o prompt de login, pressione a tecla <enter>. Se ainda não vir o prompt, faça login no nó parceiro.
Devolva apenas a raiz com a opção override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueO comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. Para obter mais informações sobre níveis de privilégio, consulte"Entenda os níveis de privilégio para comandos ONTAP CLI" . Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de devolução e verifique o status de failover e devolução:
storage failover show`e `storage failover show-givebackO comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. -
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
Redefina a criptografia integrada e retorne o controlador à operação normal.
No prompt Loader, digite:
boot_ontap maint -
Inicie no menu ONTAP a partir do prompt Loader
boot_ontap menue selecione a opção 10. -
Introduza a frase-passe OKM. Pode obter esta frase-passe do cliente ou "Suporte à NetApp" contactar .
Você será solicitado duas vezes para a senha. -
Insira os dados da chave de backup quando solicitado.
No menu de inicialização, insira a opção
1para inicialização normal. -
Mova o cabo do console para o nó parceiro e insira o seguinte login:
admin -
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks trueO comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. Para obter mais informações sobre níveis de privilégio, consulte"Entenda os níveis de privilégio para comandos ONTAP CLI" . Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
Mova o cabo do console para o nó de substituição e insira o seguinte:
security key-manager onboard syncVocê será solicitado a fornecer a senha do OKM para o cluster. -
Verificar o estado das chaves com o seguinte comando:
security key-manager key query -key-type svm-KEKSe a coluna restored mostrar qualquer coisa, exceto true, entre em Contato "Suporte à NetApp"com .
Após transferir a propriedade do recurso de armazenamento para o controlador de substituição,"terminar de substituir o controlador" .
