Substitua a mídia de inicialização em um sistema ASA C250 durante o processo de recuperação automática de inicialização
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
A mídia de inicialização no seu ASA C250 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve remover e abrir o módulo controlador, remover a mídia de inicialização com problema, instalar a mídia de inicialização de substituição no módulo controlador e, em seguida, reinstalar o módulo controlador.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com ONTAP 9.18.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de storage estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual".
A mídia de inicialização está localizada dentro do módulo do controlador, sob o duto de ar, e é acessada removendo o módulo do controlador do sistema.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
  3. Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
  4. Desconete os cabos de e/S do módulo do controlador.
  5. Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
    Observação Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
    Abrir o mecanismo de bloqueio
    Legenda número 1
    Alavanca
    Legenda número 2
    Mecanismo de bloqueio
  6. Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
  7. Rode o parafuso de aperto manual na parte frontal do módulo do controlador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e abra a tampa do módulo do controlador.
    Abrir a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Parafuso de aperto manual
    Legenda número 2
    Tampa do módulo do controlador.
  8. Levante a tampa da conduta de ar.
    Levantar a tampa da conduta de ar
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Pode utilizar o seguinte vídeo ou as etapas tabuladas para substituir o suporte de arranque:
Animação - substitua o suporte de arranque
  1. Localize e substitua a mídia de inicialização danificada no módulo controlador e substitua-a:
    Observação Você precisa de uma chave de fenda Phillips magnética nº 1 para remover o parafuso que prende o suporte de inicialização no lugar. Devido às restrições de espaço dentro do módulo do controlador, você também deve ter um ímã para transferir o parafuso para que você não o perca.
    Substituir o suporte de arranque
    Legenda número 1
    Retire o parafuso que fixa o suporte de arranque à placa-mãe no módulo do controlador.
    Legenda número 2
    Levante o suporte de arranque para fora do módulo do controlador.
    1. Utilizando a chave de fendas magnética nº 1, retire o parafuso do suporte de arranque danificado e coloque-o de lado com segurança no íman.
    2. Levante cuidadosamente o suporte da bagageira danificado diretamente para fora da tomada e coloque-o de lado.
    3. Retire o suporte de substituição da bolsa de transporte antiestática e alinhe-o no lugar no módulo da controladora.
    4. Utilizando a chave de fendas magnética nº 1, introduza e aperte o parafuso no suporte de arranque.
      Não aperte demasiado o parafuso ou poderá danificar o suporte de arranque.
    5. Instale o duto de ar.
      Instalação da conduta de ar
    6. Feche a tampa do módulo do controlador e aperte o parafuso de aperto manual.
      Fechar a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Legenda número 2
  2. Instale o módulo do controlador:
    1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    2. Empurre o módulo do controlador até ao chassis:
    3. Coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior do mecanismo de bloqueio.
    4. Pressione os polegares para baixo nas patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio e empurre suavemente o módulo do controlador sobre o batente.
    5. Solte os polegares da parte superior dos mecanismos de travamento e continue empurrando até que os mecanismos de travamento se encaixem no lugar.
      O módulo do controlador deve ser totalmente inserido e alinhado com as bordas do chassi.
  3. Volte a ligar os cabos de e/S do módulo do controlador.
  4. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
    O módulo controlador começa a inicializar e para no prompt LOADER.
O que vem a seguir
Depois de substituir fisicamente o suporte de arranque danificado"Restaure a imagem do ONTAP a partir do nó do parceiro", .
