Substitua a mídia de inicialização em um ASA C250 durante o processo de recuperação de inicialização manual
Para substituir o suporte de arranque, tem de remover o módulo do controlador afetado, instalar o suporte de arranque de substituição e transferir a imagem de arranque para uma unidade flash USB.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador do sistema e, em seguida, remover a tampa do módulo do controlador.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Desconete os cabos de e/S do módulo do controlador.
Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
Alavanca
Mecanismo de bloqueio
Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Rode o parafuso de aperto manual na parte frontal do módulo do controlador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e abra a tampa do módulo do controlador.
Parafuso de aperto manual
Tampa do módulo do controlador.
Levante a tampa da conduta de ar.
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Pode localizar o suporte de arranque avariado no módulo do controlador removendo a conduta de ar no módulo do controlador antes de poder substituir o suporte de arranque.
Você precisa de uma chave de fenda Phillips magnética nº 1 para remover o parafuso que prende o suporte de inicialização no lugar. Devido às restrições de espaço dentro do módulo do controlador, você também deve ter um ímã para transferir o parafuso para que você não o perca.
Pode utilizar o seguinte vídeo ou as etapas tabuladas para substituir o suporte de arranque:
Localize e substitua os suportes de arranque danificados a partir do módulo do controlador.
Retire o parafuso que fixa o suporte de arranque à placa-mãe no módulo do controlador.
Levante o suporte de arranque para fora do módulo do controlador.
Utilizando a chave de fendas magnética nº 1, retire o parafuso do suporte de arranque danificado e coloque-o de lado com segurança no íman.
Levante cuidadosamente o suporte da bagageira danificado diretamente para fora da tomada e coloque-o de lado.
Retire o suporte de substituição da bolsa de transporte antiestática e alinhe-o no lugar no módulo da controladora.
Utilizando a chave de fendas magnética nº 1, introduza e aperte o parafuso no suporte de arranque.
Não aplique força ao apertar o parafuso na Mídia de inicialização; você pode quebrá-lo.
Passo 3: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou é sem uma imagem de inicialização, então você precisa transferir uma imagem de inicialização usando uma unidade flash USB.
Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para MBR/FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade
Uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a que o controlador afetado estava a executar. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp
Se a NVE estiver ativada, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se a NVE não estiver ativada, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se o seu sistema for um par de HA, tem de ter uma ligação de rede.
Se o seu sistema for um sistema autónomo, não necessita de uma ligação de rede, mas tem de efetuar uma reinicialização adicional ao restaurar o sistema de ficheiros var.
Transfira e copie a imagem de serviço apropriada do site de suporte da NetApp para a unidade flash USB.
Transfira a imagem de serviço para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
Descompacte a imagem de serviço.
Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o winzip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR. Há duas pastas no arquivo de imagem de serviço descompactado:
inicialização
efi
Copie a pasta efi para o diretório superior da unidade flash USB.
Se a imagem de serviço não tiver uma pasta efi, "Pasta EFI ausente do arquivo de download de imagem de serviço usado para recuperação de dispositivo de inicialização para modelos FAS e AFF"consulte . A unidade flash USB deve ter a pasta efi e a mesma versão de imagem de serviço (BIOS) do que o controlador deficiente está executando.
Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
Se ainda não o tiver feito, instale a conduta de ar.
Feche a tampa do módulo do controlador e aperte o parafuso de aperto manual.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo do controlador.
Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
Empurre o módulo do controlador até ao chassis:
Coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior do mecanismo de bloqueio.
Pressione os polegares para baixo nas patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio e empurre suavemente o módulo do controlador sobre o batente.
Solte os polegares da parte superior dos mecanismos de travamento e continue empurrando até que os mecanismos de travamento se encaixem no lugar.
O módulo do controlador deve ser totalmente inserido e alinhado com as bordas do chassi.
Volte a ligar os cabos de e/S do módulo do controlador.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Interrompa o processo de inicialização para parar no prompt DO Loader pressionando Ctrl-C quando você vir iniciando o AUTOBOOT pressione Ctrl-C para abortar….
Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
Para sistemas com um controlador no chassi, reconete a alimentação e ligue as fontes de alimentação.
O sistema começa a inicializar e pára no prompt DO Loader.
