Substitua o chassi em um sistema ASA C250
Substitua o chassi do seu sistema ASA C250 quando uma falha de hardware exigir. O processo de substituição envolve a remoção dos controladores e das fontes de alimentação (PSUs), a remoção das unidades de disco, a instalação do chassi de substituição e a reinstalação dos componentes do chassi.
Para substituir o chassi, você move as fontes de alimentação, os discos rígidos e o módulo do controlador do chassi com deficiência para o novo chassi e troca o chassi com deficiência pelo novo chassi do mesmo modelo que o chassi com deficiência.
Passo 1: Remova os módulos do controlador
Para substituir o chassis, tem de remover os módulos do controlador do chassis antigo.
Use o vídeo a seguir ou as etapas tabuladas para substituir o chassi; ele pressupõe a remoção e substituição do painel frontal:
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
Alavanca
Mecanismo de bloqueio
Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Coloque o módulo do controlador de lado num local seguro e repita estes passos para o outro módulo do controlador no chassis.
Passo 2: Mova as unidades para o novo chassi
Você precisa mover as unidades de cada abertura do compartimento no chassi antigo para a mesma abertura do compartimento no novo chassi.
Retire cuidadosamente a moldura da parte frontal do sistema.
Remova as unidades:
Prima o botão de libertação na parte superior da face do suporte por baixo dos LEDs.
Puxe o manípulo do excêntrico para a posição totalmente aberta para retirar a transmissão do plano médio e, em seguida, deslize cuidadosamente a unidade para fora do chassis.
A transmissão deve desengatar-se do chassis, permitindo que deslize para fora do chassis.
Ao remover uma unidade, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Os acionamentos são frágeis. Manuseie-os o mínimo possível para evitar danos. -
Alinhe a unidade do chassi antigo com a mesma abertura do compartimento no novo chassi.
Empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis o mais longe possível.
O manípulo do excêntrico engata e começa a rodar para cima.
Empurre firmemente a unidade o resto do caminho para dentro do chassis e, em seguida, bloqueie a pega do excêntrico empurrando-a para cima e contra o suporte da unidade.
Certifique-se de que fecha lentamente o manípulo do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhado com a parte dianteira do suporte da transmissão. Ele clica quando é seguro.
Repita o processo para as unidades restantes no sistema.
Etapa 3: Substitua um chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Você deve remover o chassi existente do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema antes de instalar o chassi de substituição.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
Com duas pessoas, deslize o chassi antigo para fora dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi nos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos.
Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
Fixe a parte frontal do chassi ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi antigo.
Se ainda não o tiver feito, instale a moldura.
Passo 4: Instale os módulos do controlador
Depois de instalar os módulos do controlador no novo chassi, você precisa inicializar o sistema.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o console para o módulo do controlador e, em seguida, reconete a porta de gerenciamento.
Insira o módulo do controlador no chassis:
Certifique-se de que os braços do mecanismo de engate estão bloqueados na posição totalmente estendida.
Utilizando ambas as mãos, alinhe e deslize suavemente o módulo do controlador para dentro dos braços do mecanismo de bloqueio até parar.
Coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior do mecanismo de bloqueio.
Pressione os polegares para baixo nas patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio e empurre suavemente o módulo do controlador sobre o batente.
Solte os polegares da parte superior dos mecanismos de travamento e continue empurrando até que os mecanismos de travamento se encaixem no lugar.
O módulo do controlador deve ser totalmente inserido e alinhado com as bordas do chassi.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Repita os passos anteriores para instalar o segundo controlador no novo chassis.
Após substituir o chassi ASA C250 e reinstalar os componentes, você precisa "complete a substituição do chassis"
