Saiba mais sobre a manutenção de um ASA C250 sistema de storage
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Faça a manutenção do hardware do seu sistema de storage ASA C250 para garantir confiabilidade a longo prazo e desempenho ideal. Execute tarefas de manutenção regulares, como a substituição de componentes defeituosos, pois isso ajuda a evitar tempo de inatividade e perda de dados.
Os procedimentos de manutenção pressupõem que o sistema de storage ASA C250 já tenha sido implementado como um nó de storage no ambiente ONTAP.
Componentes do sistema
Para o sistema de armazenamento ASA C250, pode executar procedimentos de manutenção nos seguintes componentes.
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e um conjunto secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de storage usa para inicializar. Durante a recuperação automatizada, o sistema recupera a imagem de inicialização do nó parceiro e executa automaticamente a opção apropriada do menu de inicialização para instalar a imagem na sua mídia de inicialização de substituição. O processo de recuperação automatizada da mídia de inicialização é compatível apenas com ONTAP 9.18.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de storage estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual".
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e um secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de storage usa para inicializar. Durante a recuperação manual, você inicializa o sistema de storage a partir de uma unidade USB e restaura manualmente a imagem do sistema de arquivos e a configuração. Se o seu sistema de storage estiver executando ONTAP 9.18.1 ou posterior, use o "procedimento automatizado de recuperação de inicialização".
O chassi é o gabinete físico que abriga todos os componentes do controlador, como a unidade controladora/CPU, fonte de alimentação e e/S.
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Controla as unidades e implementa as funções do ONTAP.
Você deve substituir um DIMM (módulo de memória dual in-line) quando houver uma incompatibilidade de memória ou se tiver um DIMM com falha.
Uma unidade é um dispositivo que fornece a Mídia de armazenamento físico para dados.
A ventoinha arrefece o controlador.
A placa Mezzanine é uma placa de circuito impresso que se conecta diretamente a outra placa plug-in.
A bateria NVMEM é responsável por preservar os dados em cache caso haja falha na alimentação CA.
Uma fonte de alimentação fornece uma fonte de alimentação redundante em um compartimento de controladora.
Uma bateria de relógio em tempo real preserva as informações de data e hora do sistema se a energia estiver desligada.
