Analise os requisitos para recuperação automatizada da mídia de inicialização em um sistema ASA C400
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Antes de substituir a mídia de inicialização no seu ASA C400, certifique-se de atender aos requisitos necessários para uma substituição bem-sucedida. Isso inclui verificar se você tem a mídia de inicialização de substituição correta, confirmar se a porta e0S (chave e0M) no controlador danificado não está com defeito e determinar se o Onboard Key Manager (OKM) ou o External Key Manager (EKM) está habilitado.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
Observação
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
  • Deixe AutoSupport ativado durante a sua manutenção. Isso permite que o suporte da NetApp receba informações de diagnóstico caso ocorram problemas.
  • Habilite o registro de sessão para todas as sessões da CLI. Isso cria um registro completo de todos os comandos e da saída do sistema durante a atividade de manutenção. Para obter orientações sobre como habilitar o registro de sessão, consulte "Como configurar o PuTTY para obter conectividade ideal com sistemas ONTAP".
  • Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição da mesma capacidade que recebeu do NetApp.
  • Verifique se a interface e0S (porta de chave inglesa e0M) no controlador com defeito não está com falha.
    A porta e0M é usada para comunicação entre os dois controladores durante o processo de recuperação de inicialização automatizada.
  • Para o OKM, você precisa da senha de todo o cluster e também dos dados de backup.
  • Para EKM, você precisa de cópias dos seguintes arquivos do nó do parceiro:
    • arquivo /cfcard/kmip/servers.cfg.
    • arquivo /cfcard/kmip/certs/client.crt.
    • arquivo /cfcard/kmip/certs/client.key.
    • Arquivo /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
  • É fundamental aplicar os comandos ao controlador correto ao substituir a mídia de inicialização danificada:
    • O controlador danificado é o controlador no qual você está executando a manutenção.
    • O controlador saudável é o parceiro HA do controlador prejudicado.
O que vem a seguir
Depois de analisar os requisitos do suporte de arranque, pode "desligue o controlador".
