Substitua a mídia de inicialização em um ASA C400 durante o processo de recuperação de inicialização manual.
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Para substituir o suporte de arranque, tem de remover o módulo do controlador afetado, instalar o suporte de arranque de substituição e transferir a imagem de arranque para uma unidade flash USB.
Se o seu sistema de armazenamento estiver executando o ONTAP 9.17.1 ou posterior, use o"procedimento automatizado de recuperação de inicialização" . Se o seu sistema estiver executando uma versão anterior do ONTAP, você deverá usar o processo de recuperação de inicialização manual.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover o módulo do controlador do chassis.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
  3. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  4. Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
  5. Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
    O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
    Remova o controlador
    Legenda número 1
    Trincos de bloqueio
    Legenda número 2
    O controlador se move ligeiramente para fora do chassi
  6. Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
    Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
  7. Coloque o módulo do controlador numa superfície estável e plana.
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Deve localizar o suporte de arranque no módulo do controlador (consulte o mapa da FRU no módulo do controlador) e, em seguida, seguir as instruções para o substituir.
Antes de começar
Embora o conteúdo da Mídia de inicialização seja criptografado, é uma prática recomendada apagar o conteúdo da Mídia de inicialização antes de substituí-la. Para obter mais informações, consulte "Declaração de volatilidade" o para o seu sistema no site de suporte da NetApp.
Observação Você deve fazer login no site de suporte da NetApp para exibir a Declaração de volatilidade para o seu sistema.
Você pode usar a animação, ilustração ou as etapas escritas a seguir para substituir o suporte de inicialização.
Animação - substitua o suporte de arranque
Passos
  1. Abrir a conduta de ar:
    drw C400 conduta de ar aberto IEOPS 1215
    Legenda número 1
    Patilhas de bloqueio
    Legenda número 2
    Deslize o duto de ar em direção à parte traseira do controlador
    Legenda número 3
    Rode a conduta de ar para cima
    1. Pressione as patilhas de bloqueio nas laterais da conduta de ar para dentro, em direção ao centro do módulo do controlador.
    2. Faça deslizar a conduta de ar em direção à parte de trás do módulo do controlador e, em seguida, rode-a para cima até à posição completamente aberta.
  2. Localize e remova o suporte de arranque do módulo do controlador:
    drw C400 substitua o suporte de arranque IEOPS 1217
    Legenda número 1
    Prima o botão azul
    Legenda número 2
    Rode o suporte de arranque para cima e retire-o da tomada
    1. Pressione o botão azul na extremidade do suporte de inicialização até que o lábio do suporte de inicialização apague o botão azul.
    2. Rode o suporte de arranque para cima e puxe cuidadosamente o suporte de arranque para fora do encaixe.
  3. Alinhe as extremidades do suporte de arranque de substituição com a tomada de suporte de arranque e, em seguida, empurre-o cuidadosamente para dentro do encaixe.
  4. Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
    Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
  5. Bloqueie o suporte de arranque no devido lugar:
    1. Rode o suporte de arranque para baixo em direção à placa-mãe.
    2. Colocando um dedo na extremidade do suporte de arranque com o botão azul, prima a extremidade do suporte de arranque para engatar o botão de bloqueio azul.
    3. Enquanto pressiona o suporte de arranque, levante o botão azul de bloqueio para bloquear o suporte de arranque no lugar.
  6. Feche a conduta de ar.
Passo 3: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou não tem uma imagem de inicialização, então você precisa transferir uma imagem de inicialização usando uma unidade flash USB.
Antes de começar
  • Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para MBR/FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade
  • Uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a que o controlador afetado estava a executar. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp
    • Se a NVE estiver ativada, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
    • Se a NVE não estiver ativada, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
  • Se o seu sistema for um par de HA, tem de ter uma ligação de rede.
  • Se o seu sistema for um sistema autónomo, não necessita de uma ligação de rede, mas tem de efetuar uma reinicialização adicional ao restaurar o var sistema de ficheiros.
Passos
  1. Transfira e copie a imagem de serviço apropriada do site de suporte da NetApp para a unidade flash USB.
    1. Transfira a imagem de serviço para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
    2. Descompacte a imagem de serviço.
      Observação Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
      Há duas pastas no arquivo de imagem de serviço descompactado:
      • boot
      • efi
    3. Copie a efi pasta para o diretório superior da unidade flash USB.
    A unidade flash USB deve ter a pasta efi e a mesma versão de imagem de serviço (BIOS) do que o controlador deficiente está executando.
    1. Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
  2. Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar.
  3. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
  4. Reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos e reconete o sistema, conforme necessário.
    Ao reativar, lembre-se de reinstalar os conversores de Mídia (SFPs ou QSFPs) se eles foram removidos.
  5. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação e volte a instalar o fixador do cabo de alimentação.
  6. Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo do controlador.
    Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
  7. Conclua a instalação do módulo do controlador:
    1. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação, volte a instalar o anel de bloqueio do cabo de alimentação e, em seguida, ligue a fonte de alimentação à fonte de alimentação.
    2. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
      Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
    1. Rode os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os de forma a que estes limpem os pinos de bloqueio e, em seguida, baixe-os para a posição de bloqueio.
    2. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
  8. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
    Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida halt, o controlador para inicializar NO Loader.
  9. Se o controlador estiver em um MetroCluster elástico ou conetado à malha, será necessário restaurar a configuração do adaptador FC:
    1. Arranque para o modo de manutenção: boot_ontap maint
    2. Defina as portas MetroCluster como iniciadores: ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name
    3. Parar para voltar ao modo de manutenção: halt
    As alterações serão implementadas quando o sistema for inicializado.
