Substitua o chassi em um sistema ASA C400
Transfira os componentes de hardware do chassi com problema para o novo chassi e reinstale os módulos controladores em um ASA C400.
Passo 1: Remova os módulos do controlador
Para substituir o chassis, tem de remover os módulos do controlador do chassis antigo.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador de lado num local seguro e repita estes passos para o outro módulo do controlador no chassis.
Passo 2: Mova os fãs
Para mover os módulos do ventilador para o chassi de substituição ao substituir o chassi, você deve executar uma sequência específica de tarefas.
Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
Pressione o trinco de desbloqueio no manípulo do excêntrico do módulo da ventoinha e, em seguida, rode o manípulo do excêntrico para baixo.
O módulo da ventoinha afasta-se um pouco do chassis.
Puxe o módulo da ventoinha diretamente para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre para que não saia do chassis.
Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque. -
Coloque o módulo da ventoinha de lado.
Repita os passos anteriores para quaisquer módulos de ventoinha restantes.
Insira o módulo da ventoinha no chassis de substituição, alinhando-o com a abertura e, em seguida, deslizando-o para o chassis.
Empurre firmemente a pega do came do módulo da ventoinha para que fique totalmente assente no chassis.
O manípulo do came levanta-se ligeiramente quando o módulo do ventilador está completamente encaixado.
Desloque o manípulo do excêntrico para a posição fechada, certificando-se de que o trinco de libertação do manípulo do excêntrico encaixa na posição de bloqueio.
Repita estes passos para os restantes módulos do ventilador.
Etapa 3: Substitua um chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Você deve remover o chassi existente do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema antes de instalar o chassi de substituição.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
Com duas pessoas, deslize o chassi antigo para fora dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi nos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos.
Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
Fixe a parte frontal do chassi ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi antigo.
Se ainda não o tiver feito, instale a moldura.
Passo 4: Instale os módulos do controlador
Depois de instalar os módulos do controlador no novo chassi, você precisa iniciá-lo.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o console para o módulo do controlador e, em seguida, reconete a porta de gerenciamento.
Conclua a instalação do módulo do controlador:
Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação, volte a instalar o anel de bloqueio do cabo de alimentação e, em seguida, ligue a fonte de alimentação à fonte de alimentação.
Utilizando os trincos de bloqueio, empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassis até que os trincos de bloqueio comecem a subir.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Assente totalmente o módulo do controlador no chassis, rodando os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os para que estes limpem os pinos de bloqueio, empurre cuidadosamente o controlador totalmente para dentro e, em seguida, baixe os trincos de bloqueio para a posição de bloqueio.
O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Interrompa o processo normal de inicialização e inicialize no Loader pressionando
Ctrl-C.Se o sistema parar no menu de inicialização, selecione a opção para inicializar NO Loader. -
No prompt Loader, digite
byepara reinicializar as placas PCIe e outros componentes. -
Interrompa o processo de inicialização e inicialize no prompt DO Loader pressionando
Repita os passos anteriores para instalar o segundo controlador no novo chassis.
