Substitua o controlador em um sistema ASA C400
Substitua o controlador do seu sistema ASA C400 quando uma falha de hardware assim o exigir. Remova o controlador com defeito, transfira seus componentes para o controlador de substituição, instale o novo controlador e reinicialize-o.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Deve remover o módulo do controlador do chassis quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover o módulo do controlador do chassis.
Você pode usar a animação, ilustração ou as etapas escritas a seguir para remover o módulo do controlador do chassi.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trincos de bloqueio
O controlador se move ligeiramente para fora do chassi
Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador numa superfície estável e plana.
No módulo do controlador de substituição, abra a conduta de ar e retire os risers vazios do módulo do controlador utilizando a animação, a ilustração ou os passos escritos:
Animação - Remova os risers vazios do módulo do controlador de substituição
Travas de liberação da riser |
Pressione as patilhas de bloqueio nas laterais da conduta de ar para dentro, em direção ao centro do módulo do controlador.
Faça deslizar a conduta de ar em direção à parte de trás do módulo do controlador e, em seguida, rode-a para cima até à posição completamente aberta.
Gire a trava de travamento da riser no lado esquerdo da riser 1 para cima e em direção à conduta de ar, levante a riser e, em seguida, coloque-a de lado.
Repita o passo anterior para os restantes risers.
Passo 2: Mova as fontes de alimentação
Transfira as fontes de alimentação para o módulo controlador de substituição.
Deve mover a fonte de alimentação do módulo do controlador afetado para o módulo do controlador de substituição quando substituir um módulo do controlador.
Você pode usar a animação, ilustração ou as etapas escritas a seguir para mover as fontes de alimentação para o módulo do controlador de substituição.
Retire a fonte de alimentação:
Patilha de bloqueio da PSU
Fixador do cabo de alimentação
Rode a pega do excêntrico de forma a que possa ser utilizada para retirar a fonte de alimentação do chassis.
Prima a patilha de bloqueio azul para libertar a fonte de alimentação do chassis.
Utilizando ambas as mãos, puxe a fonte de alimentação para fora do chassis e, em seguida, coloque-a de lado.
Mova a fonte de alimentação para o novo módulo do controlador e, em seguida, instale-a.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no módulo do controlador e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. -
Repita as etapas anteriores para qualquer fonte de alimentação restante.
Etapa 3: Mova a bateria NVDIMM
Transfira a bateria NVDIMM para o módulo controlador de substituição.
Para mover a bateria NVDIMM do módulo do controlador desativado para o módulo do controlador de substituição, é necessário executar uma sequência específica de passos.
Você pode usar a animação, a ilustração ou as etapas escritas a seguir para mover a bateria NVDIMM do módulo do controlador prejudicado para o módulo do controlador de substituição.
Ficha da bateria NVDIMM |
Patilha de bloqueio da bateria NVDIMM |
Bateria NVDIMM |
Abrir a conduta de ar:
Localize a bateria NVDIMM no módulo do controlador.
Localize a ficha da bateria e aperte o clipe na face da ficha da bateria para soltar a ficha da tomada e, em seguida, desligue o cabo da bateria da tomada.
Segure a bateria e pressione a patilha de bloqueio azul marcada com PUSH e, em seguida, levante a bateria para fora do suporte e do módulo do controlador.
Desloque a bateria para o módulo do controlador de substituição.
Alinhe o módulo da bateria com a abertura para a bateria e, em seguida, empurre a bateria suavemente para dentro do compartimento até que ela se encaixe no lugar.
Não conete o cabo da bateria de volta à placa-mãe até que seja instruído a fazê-lo.
Passo 4: Mova a Mídia de inicialização
Transfira a mídia de inicialização para o módulo controlador de substituição.
Tem de localizar o suporte de arranque e, em seguida, seguir as instruções para o remover do módulo do controlador afetado e inseri-lo no módulo do controlador de substituição.
Pode utilizar a animação, a ilustração ou os passos escritos a seguir para mover o suporte de arranque do módulo do controlador afetado para o módulo do controlador de substituição.
Patilha de bloqueio do suporte de arranque |
Suporte de arranque |
Localize e remova o suporte de arranque do módulo do controlador:
Pressione o botão azul na extremidade do suporte de inicialização até que o lábio do suporte de inicialização apague o botão azul.
Rode o suporte de arranque para cima e puxe cuidadosamente o suporte de arranque para fora do encaixe.
Mova o suporte de arranque para o novo módulo do controlador, alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento da tomada e, em seguida, empurre-o suavemente para dentro do encaixe.
Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
Bloqueie o suporte de arranque no devido lugar:
Rode o suporte de arranque para baixo em direção à placa-mãe.
Prima o botão azul de bloqueio para que fique na posição aberta.
Coloque os dedos na extremidade da mídia de inicialização próxima ao botão azul e pressione firmemente essa extremidade para acionar o botão de travamento azul.
Passo 5: Mova os risers PCIe e a placa mezzanine
Transfira os risers PCIe e a placa mezzanine para o módulo controlador de substituição.
Como parte do processo de substituição da controladora, você deve mover os risers PCIe e a placa mezzanine do módulo do controlador prejudicado para o módulo do controlador de substituição.
Você pode usar as seguintes animações, ilustrações ou as etapas escritas para mover os risers PCIe e a placa mezzanine do módulo controlador prejudicado para o módulo controlador de substituição.
Movimentação do riser PCIe 1 e 2 (risers esquerdo e médio):
Movimentação da placa mezanino e do riser 3 (riser direito):
Trava de travamento da riser |
Trinco de bloqueio da placa PCI |
Placa de bloqueio PCI |
Placa PCI |
Mova os risers PCIe um e dois do módulo do controlador prejudicado para o módulo do controlador de substituição:
Remova quaisquer módulos SFP ou QSFP que possam estar nas placas PCIe.
Gire a trava de travamento da riser no lado esquerdo da riser para cima e em direção à conduta de ar.
A riser levanta-se ligeiramente do módulo do controlador.
Levante a riser e, em seguida, mova-a para o módulo do controlador de substituição.
Alinhe a riser com os pinos na lateral do soquete da riser, abaixe a riser para baixo nos pinos, empurre a riser diretamente no soquete da placa-mãe e gire a trava para baixo com a chapa metálica na riser.
Repita esta etapa para o riser número 2.
Remova o riser número 3, remova a placa mezanino e instale ambos no módulo do controlador de substituição:
Levante a riser e, em seguida, coloque-a de lado em uma superfície estável e plana.
Solte os parafusos de aperto manual na placa mezzanine e levante cuidadosamente a placa diretamente para fora do soquete e, em seguida, mova-a para o módulo controlador de substituição.
Instale o mezanino no controlador de substituição e fixe-o com os parafusos de aperto manual.
Instale a terceira riser no módulo do controlador de substituição.
Passo 6: Mova os DIMMs
Mova os DIMMs para o módulo do controlador de substituição.
Você precisa localizar os DIMMs e depois movê-los do módulo do controlador prejudicado para o módulo do controlador de substituição.
Você deve ter o novo módulo de controlador pronto para que possa mover os DIMMs diretamente do módulo de controlador prejudicado para os slots correspondentes no módulo de controlador de substituição.
Você pode usar a animação, ilustração ou as etapas escritas a seguir para mover os DIMMs do módulo do controlador prejudicado para o módulo do controlador de substituição.
Patilhas de bloqueio do DIMM |
DIMM |
Soquete DIMM |
Localize os DIMMs no módulo do controlador.
Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM no módulo do controlador de substituição na orientação adequada.
Verifique se a bateria NVDIMM não está conetada ao novo módulo do controlador.
Mova os DIMMs do módulo do controlador prejudicado para o módulo do controlador de substituição:
Certifique-se de instalar cada módulo DIMM no mesmo slot que ocupava no módulo controlador com defeito. -
Ejete o DIMM de seu slot, empurrando lentamente as abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do slot.
Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM. -
Localize o slot DIMM correspondente no módulo do controlador de substituição.
Certifique-se de que as abas do ejetor DIMM no soquete DIMM estão na posição aberta e insira o DIMM diretamente no soquete.
Os DIMMs se encaixam firmemente no soquete, mas devem entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o DIMM com o soquete e reinseri-lo.
Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no soquete.
Repita essas subetapas para os DIMMs restantes.
Conete a bateria NVDIMM à placa-mãe.
Certifique-se de que a ficha fica fixa no módulo do controlador.
Passo 7: Instale o módulo do controlador
Reinstale o módulo do controlador e reinicie-o.
Depois de todos os componentes terem sido movidos do módulo do controlador afetado para o módulo do controlador de substituição, tem de instalar o módulo do controlador de substituição no chassis e, em seguida, iniciá-lo no modo de manutenção.
Você pode usar a animação, ilustração ou as etapas escritas a seguir para instalar o módulo do controlador de substituição no chassi.
Módulo do controlador |
Travas de travamento do controlador |
Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento. -
Conclua a instalação do módulo do controlador:
Utilizando os trincos de bloqueio, empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassis até que os trincos de bloqueio comecem a subir.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Assente totalmente o módulo do controlador no chassis, rodando os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os para que estes limpem os pinos de bloqueio, empurre cuidadosamente o controlador totalmente para dentro e, em seguida, baixe os trincos de bloqueio para a posição de bloqueio.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Interrompa o processo normal de inicialização e inicialize no Loader pressionando
Ctrl-C.Se o sistema parar no menu de inicialização, selecione a opção para inicializar NO Loader. -
No prompt Loader, digite
byepara reinicializar as placas PCIe e outros componentes. -
Interrompa o processo de inicialização e inicialize no prompt DO Loader pressionando
Após substituir o controlador ASA C400 defeituoso, você precisa "restaure a configuração do sistema".
