Analise os requisitos para a substituição de um controlador em um sistema ASA C400
Antes de substituir o controlador do seu ASA C400, verifique se todos os outros componentes do sistema estão funcionando corretamente, certifique-se de que possui o controlador de substituição correto e salve a saída do console do controlador em um arquivo de log.
Reveja os requisitos para substituir o módulo do controlador.
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
Todas as gavetas de unidades devem estar funcionando corretamente.
O controlador em bom estado deve ser capaz de assumir o controle do controlador que está sendo substituído (referido neste procedimento como controlador com defeito).
Não utilize este procedimento para atualizações de controladores. Consulte "Escolha o procedimento de atualização do hardware do controlador" para orientação.
Se o seu sistema estiver em uma configuração MetroCluster , revise "Escolher o procedimento de recuperação correto" para determinar se este procedimento deve ser utilizado.
Substitua o componente defeituoso pela unidade substituível em campo (FRU) que você recebeu da NetApp.
Substitua o módulo controlador por um módulo controlador do mesmo modelo. Não é possível atualizar o sistema substituindo o módulo controlador.
Não é possível trocar unidades de disco ou gavetas de unidades como parte deste procedimento.
Neste procedimento, o dispositivo de inicialização é movido do controlador prejudicado para o controlador de substituição, de modo que o controlador de substituição será inicializado na mesma versão do ONTAP que o módulo do controlador antigo.
Compreenda a terminologia do controlador utilizada neste procedimento:
O controlador com defeito é o controlador que está sendo substituído.
O controlador de substituição é o novo controlador que substitui o controlador com defeito.
O controlador Healthy é o controlador sobrevivente.
Use
security key-manager onboard show-key-storepara verificar se o Onboard Key Manager (OKM) está configurado. Caso esteja, recupere a senha de todo o cluster usando "security key-manager onboard show-backup" ou entre em contato com o NetApp Support antes de iniciar este procedimento.
Após analisar os requisitos para substituir o seu ASA C400, você precisa "desligue o controlador desativado".
