Troque a quente uma ventoinha em um sistema ASA C400
Substitua o módulo de ventoinha com falha no seu sistema ASA C400 sem interromper o funcionamento, para manter o fluxo de ar adequado e o resfriamento do sistema.
Para trocar um módulo de ventilador sem interromper o serviço, você deve executar uma sequência específica de tarefas.
Tem de substituir o módulo da ventoinha no espaço de dois minutos após o retirar do chassis. O fluxo de ar do sistema é interrompido e o módulo do controlador ou módulos são desligados após dois minutos para evitar o sobreaquecimento. |
Você pode usar a seguinte animação, ilustração ou as etapas escritas para trocar um módulo de ventilador a quente.
Pega da ventoinha |
Patilha de bloqueio |
Ventoinha |
LED de estado |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
Identifique o módulo da ventoinha que deve substituir verificando as mensagens de erro da consola e observando o LED de atenção em cada módulo da ventoinha.
Pressione o trinco de desbloqueio no manípulo do excêntrico do módulo da ventoinha e, em seguida, rode o manípulo do excêntrico para baixo.
O módulo da ventoinha afasta-se um pouco do chassis.
Puxe o módulo da ventoinha diretamente para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre para que não saia do chassis.
Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque. -
Coloque o módulo da ventoinha de lado.
Insira o módulo da ventoinha de substituição no chassis, alinhando-o com a abertura e, em seguida, deslizando-o para o chassis.
Empurre firmemente a pega do came do módulo da ventoinha para que fique totalmente assente no chassis.
O manípulo do came levanta-se ligeiramente quando o módulo do ventilador está completamente encaixado.
Desloque o manípulo do excêntrico para a posição fechada, certificando-se de que o trinco de libertação do manípulo do excêntrico encaixa na posição de bloqueio.
O LED de atenção não deve estar aceso depois de o ventilador estar sentado e ter girado para a velocidade operacional.
Alinhe a moldura com os pernos esféricos e, em seguida, empurre cuidadosamente a moldura para os pernos esféricos.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
