Troque a fonte de alimentação a quente em um sistema ASA C400
Substitua uma fonte de alimentação com falha em um ASA C400 sem desligar o controlador.
A substituição de uma fonte de alimentação (PSU) envolve desconetar a fonte de alimentação de destino, desconetar o cabo de alimentação, remover a fonte de alimentação antiga e instalar a fonte de alimentação de substituição e, em seguida, reconetar a fonte de alimentação de substituição à fonte de alimentação.
As fontes de alimentação são redundantes e intercambiáveis a quente. Não é necessário desligar o controlador para substituir uma PSU.
Este procedimento é escrito para substituir uma fonte de alimentação de cada vez.
É uma prática recomendada substituir a fonte de alimentação dentro de dois minutos após a remoção do chassi. O sistema continua a funcionar, mas o ONTAP envia mensagens ao console sobre a fonte de alimentação degradada até que a fonte de alimentação seja substituída. Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência. Sempre substitua como por like.
Você pode usar a ilustração a seguir com as etapas escritas para substituir a fonte de alimentação.
Patilha de bloqueio da PSU |
Fixador do cabo de alimentação |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Identifique a fonte de alimentação que deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através dos LEDs das fontes de alimentação.
Desligue a fonte de alimentação:
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Retire a fonte de alimentação:
Rode a pega do excêntrico de forma a que possa ser utilizada para retirar a fonte de alimentação do chassis.
Prima a patilha de bloqueio azul para libertar a fonte de alimentação do chassis.
Utilizando ambas as mãos, puxe a fonte de alimentação para fora do chassis e, em seguida, coloque-a de lado.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no módulo do controlador e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. -
Rode a pega do excêntrico de forma a que fique nivelada com a fonte de alimentação.
Reconecte o cabeamento da fonte de alimentação:
Volte a ligar o cabo de alimentação à fonte de alimentação e à fonte de alimentação.
Fixe o cabo de alimentação à fonte de alimentação utilizando o retentor do cabo de alimentação.
Uma vez que a alimentação é restaurada à fonte de alimentação, o LED de estado deve estar verde.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
