Analise os requisitos para recuperação automatizada da mídia de inicialização em um sistema ASA C800
Antes de substituir a mídia de inicialização no seu ASA C800, certifique-se de atender aos requisitos necessários para uma substituição bem-sucedida. Isso inclui verificar se você tem a mídia de inicialização de substituição correta, confirmar se a porta e0S (chave e0M) no controlador danificado não está com defeito e determinar se o Onboard Key Manager (OKM) ou o External Key Manager (EKM) está habilitado.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição da mesma capacidade que recebeu do NetApp.
Verifique se a interface e0S (porta de chave inglesa e0M) no controlador com defeito não está com falha.
A porta e0M é usada para comunicação entre os dois controladores durante o processo de recuperação de inicialização automatizada.
Para o OKM, você precisa da senha de todo o cluster e também dos dados de backup.
Para EKM, você precisa de cópias dos seguintes arquivos do nó do parceiro:
arquivo /cfcard/kmip/servers.cfg.
arquivo /cfcard/kmip/certs/client.crt.
arquivo /cfcard/kmip/certs/client.key.
Arquivo /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
É fundamental aplicar os comandos ao controlador correto ao substituir a mídia de inicialização danificada:
O controlador danificado é o controlador no qual você está executando a manutenção.
O controlador saudável é o parceiro HA do controlador prejudicado.
Depois de analisar os requisitos do suporte de arranque, pode "desligue o controlador".
