Substitua a mídia de inicialização em um sistema ASA C800 durante o processo de recuperação de inicialização manual
A mídia de inicialização do seu sistema ASA C800 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo de Gerenciamento do Sistema, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição e a transferência manual da imagem ONTAP para a mídia de inicialização de substituição usando um pen drive USB.
Se o seu sistema de armazenamento estiver executando o ONTAP 9.17.1 ou posterior, use o"procedimento automatizado de recuperação de inicialização" . Se o seu sistema estiver executando uma versão anterior do ONTAP, você deverá usar o procedimento de recuperação de inicialização manual.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Deve remover o módulo do controlador do chassis quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Certifique-se de que todas as unidades no chassis estão firmemente assentadas contra o plano médio, utilizando os polegares para empurrar cada unidade até sentir um batente positivo.
Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos foram conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trinco de bloqueio
Pino de bloqueio
Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador numa superfície estável e plana e, em seguida, abra a conduta de ar:
Pressione as patilhas de bloqueio nas laterais da conduta de ar em direção ao centro do módulo do controlador.
Deslize a conduta de ar em direção aos módulos da ventoinha e, em seguida, rode-a para cima até à posição completamente aberta.
Patilhas de bloqueio da conduta de ar |
Deslize a conduta de ar em direção aos módulos do ventilador |
Gire a conduta de ar em direção aos módulos do ventilador |
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Localize o suporte de arranque com falha no módulo do controlador removendo o Riser 3 no módulo do controlador antes de poder substituir o suporte de arranque.
Você precisa de uma chave de fenda Phillips para remover o parafuso que prende o suporte de inicialização no lugar.
Localize o suporte de arranque:
Conduta de ar
Riser 3
Chave de fendas Phillips nº 1
Parafuso do suporte de arranque
Suporte de arranque
Retire o suporte de arranque do módulo do controlador:
Utilizando uma chave de fendas Phillips nº 1, retire o parafuso que segura o suporte de arranque e coloque o parafuso de lado num local seguro.
Agarrando os lados do suporte de arranque, rode suavemente o suporte de arranque para cima e, em seguida, puxe o suporte de arranque para fora do encaixe e coloque-o de lado.
Instale o suporte de arranque de substituição no módulo do controlador:
Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
Rode o suporte de arranque para baixo em direção à placa-mãe.
Fixe o suporte de arranque à placa-mãe utilizando o parafuso do suporte de arranque.
Não aperte demasiado o parafuso ou poderá danificar o suporte de arranque.
Reinstale a riser no módulo do controlador.
Fechar a conduta de ar:
Rode a conduta de ar para baixo.
Faça deslizar a conduta de ar na direção dos tirantes até encaixar.
Passo 3: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou é sem uma imagem de inicialização, então você precisa transferir uma imagem de inicialização usando uma unidade flash USB.
Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
Uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a que o controlador afetado estava a executar. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp
Se a NVE estiver ativada, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se a NVE não estiver ativada, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se o seu sistema for um par de HA, tem de ter uma ligação de rede.
Se o seu sistema for um sistema autónomo, não necessita de uma ligação de rede, mas tem de efetuar uma reinicialização adicional ao restaurar o sistema de ficheiros var.
Transfira e copie a imagem de serviço apropriada do site de suporte da NetApp para a unidade flash USB.
Transfira a imagem de serviço para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
Descompacte a imagem de serviço.
Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR. Há duas pastas no arquivo de imagem de serviço descompactado:
inicialização
efi
Copie a pasta efi para o diretório superior da unidade flash USB.
Se a imagem de serviço não tiver uma pasta efi, "Pasta EFI ausente do arquivo de download de imagem de serviço usado para recuperação de dispositivo de inicialização para modelos FAS e AFF"consulte . A unidade flash USB deve ter a pasta efi e a mesma versão de imagem de serviço (BIOS) do que o controlador deficiente está executando.
Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar:
Desloque a conduta de ar até ao módulo do controlador.
Faça deslizar a conduta de ar na direção dos tirantes até que as patilhas de bloqueio encaixem no lugar.
Inspecione a conduta de ar para se certificar de que está corretamente encaixada e trancada no lugar.
Conduta de ar
Risers
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos e reconete o sistema, conforme necessário.
Ao reativar, lembre-se de reinstalar os conversores de Mídia (SFPs ou QSFPs) se eles foram removidos.
Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo do controlador.
Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
Empurre cuidadosamente o módulo do controlador até que os ganchos de bloqueio do módulo do controlador comecem a subir, empurre firmemente os ganchos de bloqueio para terminar de assentar o módulo do controlador e, em seguida, rode os ganchos de bloqueio para a posição de bloqueio sobre os pinos no módulo do controlador.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
Depois de substituir a Mídia de inicialização, você precisa "inicie a imagem de recuperação".
