Inicialize a imagem de recuperação em um ASA A70 ou ASA A90 usando o processo automatizado de recuperação de inicialização
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder
Depois de instalar o novo dispositivo de Mídia de inicialização em seu sistema ASA A70 ou ASA A90, você pode iniciar o processo de recuperação de Mídia de inicialização automatizada para restaurar a configuração do nó do parceiro.
Durante o processo de recuperação, o sistema verifica se a criptografia está ativada e determina o tipo de criptografia de chave em uso. Se a criptografia de chave estiver ativada, o sistema o guiará pelas etapas apropriadas para restaurá-la.
Antes de começar
  • Determine o tipo de seu gerenciador de chaves:
    • Gerenciador de Chaves Integrado (OKM): Requer senha e dados de backup para todo o cluster.
    • Gerenciador de Chaves Externas (EKM): Requer os seguintes arquivos do nó parceiro:
      • /cfcard/kmip/servers.cfg
      • /cfcard/kmip/certs/client.crt
      • /cfcard/kmip/certs/client.key
      • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
Passos
  1. A partir do prompt do LOADER, inicie o processo de recuperação da mídia de inicialização:
    boot_recovery -partner
    O ecrã apresenta a seguinte mensagem:
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. Monitore o processo de recuperação de instalação de Mídia de inicialização.
    O processo é concluído e exibe a Installation complete mensagem.
  3. O sistema verifica a criptografia e exibe uma das seguintes mensagens:
    Se você vir esta mensagem…​ Faça isso…​
    key manager is not configured. Exiting.
    A criptografia não está instalada no sistema.
    1. Aguarde até que a tela de login seja exibida.
    2. Faça login no nó e devolva o espaço de armazenamento:
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    3. Vá para reativando a devolução automática se estivesse desativado.
    key manager is configured.
    A criptografia está instalada. Vá pararestaurando o gerenciador de chaves .
    Observação Se o sistema não conseguir identificar a configuração do gerenciador de chaves, ele exibirá uma mensagem de erro e solicitará que você confirme se o gerenciador de chaves está configurado e qual o tipo (integrado ou externo). Responda às perguntas para prosseguir.
  4. Restaure o gerenciador de chaves usando o procedimento apropriado para sua configuração:
    Gerenciador de chaves integrado (OKM)
    O sistema exibe a seguinte mensagem e inicia a execução da Opção 10 do Menu de Inicialização:
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. Digitar y Quando solicitado, confirme que deseja iniciar o processo de recuperação do OKM.
    2. Digite a senha para gerenciamento da chave de bordo quando solicitado.
    3. Digite a senha novamente quando solicitado para confirmar.
    4. Insira os dados de backup para o gerenciador de chaves integrado quando solicitado.
      Mostrar exemplo de prompts de senha e dados de backup
      Enter the passphrase for onboard key management:
      -----BEGIN PASSPHRASE-----
      <passphrase_value>
      -----END PASSPHRASE-----
      Enter the passphrase again to confirm:
      <passphrase_value>
      Enter the backup data:
      -----BEGIN BACKUP-----
      <passphrase_value>
      -----END BACKUP-----
    5. Acompanhe o processo de recuperação enquanto ele restaura os arquivos apropriados do nó parceiro.
      Quando o processo de recuperação estiver concluído, o nó será reinicializado. As mensagens a seguir indicam uma recuperação bem-sucedida:
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    6. Após a reinicialização do nó, verifique se o sistema está novamente online e operacional.
    7. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    8. Após o nó parceiro estar totalmente operacional e fornecendo dados, sincronize as chaves OKM em todo o cluster:
      security key-manager onboard sync
    Gerenciador de chaves externo (EKM)
    O sistema exibe a seguinte mensagem e inicia a execução da Opção 11 do Menu de Inicialização:
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. Insira as configurações do EKM quando solicitado:
      1. Insira o conteúdo do certificado do cliente a partir do /cfcard/kmip/certs/client.crt arquivo:
        Mostrar exemplo de conteúdo do certificado do cliente
        -----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate_value>
        -----END CERTIFICATE-----
      2. Insira o conteúdo do arquivo de chave do cliente a partir do /cfcard/kmip/certs/client.key arquivo:
        Mostrar exemplo de conteúdo do arquivo chave do cliente
        -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
        <key_value>
        -----END RSA PRIVATE KEY-----
      3. Insira o conteúdo do arquivo CA(s) do servidor KMIP a partir do /cfcard/kmip/certs/CA.pem arquivo:
        Mostrar exemplo de conteúdo do arquivo do servidor KMIP
        <KMIP_certificate_CA_value>
      4. Insira o conteúdo do arquivo de configuração do servidor a partir do /cfcard/kmip/servers.cfg arquivo:
        Mostrar exemplo de conteúdo do arquivo de configuração do servidor
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4
        1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL"
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
      5. Caso seja solicitado, insira o UUID do cluster ONTAP do nó parceiro. Você pode verificar o UUID do cluster a partir do nó parceiro usando o cluster identify show comando.
        Mostrar exemplo de prompt de UUID de cluster ONTAP
        Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty.
        Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y
        Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value>
        System is ready to utilize external key manager(s).
      6. Caso seja solicitado, insira a interface de rede temporária e as configurações do nó:
        • O endereço IP da porta
        • A máscara de rede para a porta
        • O endereço IP do gateway padrão
          Mostrar exemplo de prompts de configuração de rede temporária
          In order to recover key information, a temporary network interface needs to be
          configured.
          Select the network port you want to use (for example, 'e0a')
          e0M
          Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
          Trying to recover keys from key servers....
          [discover_versions]
          [status=SUCCESS reason= message=]
    2. Verifique o status de restauração da chave:
      • Se você vir kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696 Na saída, a configuração EKM foi restaurada com sucesso. O processo restaura os arquivos apropriados do nó parceiro e reinicia o nó. Prossiga para a próxima etapa.
      • Caso a chave não seja restaurada com sucesso, o sistema para e exibe mensagens de erro e aviso. Execute novamente o processo de recuperação a partir do prompt do LOADER: boot_recovery -partner
        Mostrar exemplo de mensagens de aviso e erro de recuperação de chave
        ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
        WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
        *                 A T T E N T I O N                    *
        *       System cannot connect to key managers.         *
        Terminated
        Uptime: 11m32s
        System halting...
        LOADER-B>
    3. Após a reinicialização do nó, verifique se o sistema está novamente online e operacional.
    4. Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
  5. Se o giveback automático foi desativado, reative-o:
  6. Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
O que vem a seguir
Depois de restaurar a imagem ONTAP e o nó estiver ativo e fornecendo dados, "Devolva a peça com falha ao NetApp"você .
