Desligue os controladores ASA A70 ou ASA A90 para substituir o chassi
Desligue os controladores do sistema de storage ASA A70 ou ASA A90 para evitar a perda de dados e garantir a estabilidade do sistema ao substituir o chassi.
Este procedimento destina-se a sistemas com duas configurações de nós. Para obter mais informações sobre o desligamento normal ao fazer manutenção de um cluster, "Desligue e ligue o seu sistema de armazenamento de dados - base de dados de Conhecimento da NetApp" consulte .
Certifique-se de que tem as permissões e credenciais necessárias:
Credenciais de administrador local para o ONTAP.
Acessibilidade do BMC para cada controlador.
Certifique-se de que tem as ferramentas e o equipamento necessários para a substituição.
Faça login no cluster através de SSH ou faça login de qualquer nó no cluster usando um cabo de console local e um laptop/console.
Impedir que todos os clientes/hosts acessem dados no sistema NetApp.
Suspender trabalhos de cópia de segurança externos.
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação de casos e indicar quanto tempo espera que o sistema esteja offline:
system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis" -
Identifique o endereço SP/BMC de todos os nós de cluster:
system service-processor show -node * -fields address -
Saia do shell do cluster:
exit -
Faça login no SP/BMC de cada controlador usando o endereço IP identificado na etapa anterior:
Se você fizer login no BMC via SSH, conecte-se usando o endereço SP/BMC (por exemplo,
ssh admin@<SP/BMC_address>), depois insira o comandosystem consolee autentique-se. -
Se você estiver usando um console local ou um laptop conectado diretamente ao controlador, faça login usando as mesmas credenciais de administrador do cluster.
Parar os dois nós localizados no chassi com deficiência:
system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover truePara clusters que usam o SnapMirror síncrono operando no modo StrictSync: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true -
Digite y para cada controlador no cluster quando você vir:
Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}: -
Aguarde que cada controlador pare e exiba o prompt Loader.
Depois que os controladores são desligados, você precisa "substitua o chassis".
