Substitua o controlador em um sistema ASA A70 ou ASA A90
Colaboradores netapp-jsnyder
Substitua o controlador no seu sistema ASA A70 ou ASA A90 quando uma falha de hardware o exigir. Este processo envolve remover o controlador prejudicado, mover os componentes para o controlador de substituição, instalar o controlador de substituição e reiniciar o sistema.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Deve remover o módulo do controlador do chassis quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
Passos
  1. Certifique-se de que todas as unidades no chassis estão firmemente assentadas contra o plano médio, utilizando os polegares para empurrar cada unidade até sentir um batente positivo.
    Vídeo - Confirme o assento do motorista
    Instale os drives
  2. Verifique os drivers do controlador com base no status do sistema:
    1. No controlador em bom funcionamento, verifique se algum grupo RAID ativo está em estado degradado, com falha ou ambos:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Se o comando retornar There are no entries matching your query. continuar paraVá para a próxima subetapa para verificar se há unidades ausentes. .
      • Caso o comando retorne outros resultados, colete os dados do AutoSupport de ambos os controladores e entre em contato com o Suporte da NetApp para obter mais assistência.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. [[Verificar unidades ausentes]]Verifique se há problemas com unidades ausentes, tanto no sistema de arquivos quanto em unidades sobressalentes:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Se o comando retornar There are no entries matching your query. continuar paravá para a próxima etapa .
  3. [[Verifique a NVRAM âmbar]]Verifique se o LED de status da NVRAM âmbar localizado no slot 4/5 na parte traseira do módulo controlador com defeito está apagado. Procure o ícone NV.
    Gráfico de localização do LED de estado e atenção do NVRAM
    Legenda número 1
    LED de estado do NVRAM
    Legenda número 2
    LED de atenção NVRAM
    • Se o LED NV estiver desligado, passe à próxima etapa.
    • Se o LED NV estiver intermitente, aguarde que o intermitente pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte o suporte técnico para obter assistência.
  4. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  5. Desconete os cabos da fonte de alimentação do módulo do controlador das fontes de alimentação (PSU) do módulo do controlador.
    Observação Se o sistema tiver alimentação CC, desligue o bloco de alimentação das PSUs.
  6. Desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  7. Remova o dispositivo de gerenciamento de cabos do módulo do controlador.
  8. Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
    O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
    Controlador remover gráfico
    Legenda número 1
    Trinco de bloqueio
    Legenda número 2
    Pino de bloqueio
  9. Deslize o módulo do controlador para fora do chassis e coloque-o numa superfície plana e estável.
    Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Passo 2: Mova as fontes de alimentação
Mova as fontes de alimentação para o controlador de substituição.
Passos
  1. Rode a pega do excêntrico de forma a que possa ser utilizada para retirar a fonte de alimentação do módulo do controlador enquanto prime a patilha de bloqueio.
    Cuidado A fonte de alimentação é curta. Utilize sempre as duas mãos para o apoiar quando o retirar do módulo do controlador, de modo a que não se liberte subitamente do módulo do controlador e o machuque.
    Remoção da PSU
    Legenda número 1
    Patilha de bloqueio da PSU de terracota
    Legenda número 2
    Fonte de alimentação
  2. Mova a fonte de alimentação para o novo módulo do controlador e, em seguida, instale-a.
  3. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no módulo do controlador e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
    As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
    Observação Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema.
Passo 3: Mova os fãs
Mova os módulos das ventoinhas para o módulo do controlador de substituição.
Passos
  1. Retire o módulo da ventoinha apertando as patilhas de bloqueio na parte lateral do módulo da ventoinha e, em seguida, levantando o módulo da ventoinha diretamente para fora do módulo do controlador.
    Remova as ventoinhas
    Legenda número 1
    Patilhas de bloqueio da ventoinha
    Legenda número 2
    Módulo da ventoinha
  2. Transfira o módulo da ventoinha para o módulo controlador de substituição e, em seguida, instale-o alinhando suas bordas com a abertura no módulo controlador e deslizando-o até que as travas de fixação se encaixem no lugar.
  3. Repita estes passos para os restantes módulos do ventilador.
Passo 4: Mova a bateria NV
Mova a bateria NV para o módulo do controlador de substituição.
Passos
  1. Abra a tampa da conduta de ar no meio do módulo do controlador e localize a bateria NV.
    Mova a bateria NV
    Legenda número 1
    Conduta de ar da bateria NV
    Legenda número 2
    Ficha da bateria NV
    Atenção: o LED do módulo NV pisca enquanto separa o conteúdo da memória flash quando você interrompe o sistema. Depois que o destage estiver completo, o LED desliga-se.
  2. Levante a bateria para aceder à ficha da bateria.
  3. Aperte o clipe na face da ficha da bateria para soltar a ficha da tomada e, em seguida, desligue o cabo da bateria da tomada.
  4. Levante a bateria para fora da conduta de ar e do módulo do controlador.
  5. Desloque a bateria para o módulo do controlador de substituição e, em seguida, instale-a no módulo do controlador de substituição:
    1. Abra a conduta de ar da bateria NV no módulo do controlador de substituição.
    2. Ligue a ficha da bateria à tomada e certifique-se de que a ficha fica fixa.
    3. Insira a bateria na ranhura e pressione firmemente a bateria para baixo para se certificar de que está bloqueada no lugar.
    4. Feche a conduta de ar da bateria NV.
Passo 5: Mova os DIMMs do sistema
Mova os DIMMs para o módulo do controlador de substituição.
Passos
  1. Abra a conduta de ar do controlador na parte superior do controlador.
    1. Insira os dedos nas reentrâncias nas extremidades distantes da conduta de ar.
    2. Levante a conduta de ar e rode-a para cima o mais longe possível.
  2. Localize os DIMMs do sistema na placa-mãe, usando o mapa DIMM na parte superior da conduta de ar.
    Os locais de DIMM, por modelo, estão listados na seguinte tabela:
    Modelo
    Localização do slot DIMM
    FAS70
    3, 10, 19, 26
    FAS90
    3, 7, 10, 14, 19, 23, 26, 30
    Mapa de DIMM
    Legenda número 1
    DIMM do sistema
  3. Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM no módulo do controlador de substituição na orientação adequada.
  4. Ejete o DIMM de seu slot, empurrando lentamente as duas abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do slot.
    Observação Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM.
  5. Localize o slot no módulo do controlador de substituição onde você está instalando o DIMM.
  6. Insira o DIMM diretamente no slot.
    O DIMM encaixa firmemente no slot, mas deve entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o DIMM com o slot e reinseri-lo.
    Observação Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot.
  7. Empurre com cuidado, mas firmemente, na borda superior do DIMM até que as abas do ejetor se encaixem no lugar sobre os entalhes nas extremidades do DIMM.
  8. Repita estas etapas para os DIMMs restantes.
  9. Feche a conduta de ar do controlador.
Passo 6: Mova os módulos de e/S.
Mova os módulos de e/S para o módulo do controlador de substituição.
Passos
  1. Desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
    Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
  2. Rode o ARM de gestão de cabos para baixo puxando os botões no interior do ARM de gestão de cabos e rodando-o para baixo.
    Remova o módulo de e/S.
    Legenda número 1
    Alavanca do came do módulo de e/S.
  3. Retire os módulos de e/S do módulo do controlador:
    1. Prima o botão de engate do came do módulo de e/S alvo.
    2. Rode o trinco do excêntrico para baixo o mais longe possível. Para módulos horizontais, gire o came para longe do módulo o mais longe possível.
    3. Retire o módulo do módulo do controlador encaixando o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do módulo do controlador.
      Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
    4. Instale o módulo de e/S de substituição no módulo do controlador de substituição, deslizando suavemente o módulo de e/S para a ranhura até que o trinco do excêntrico de e/S comece a engatar com o pino do excêntrico de e/S e, em seguida, empurre o trinco do excêntrico de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
  4. Repita estas etapas para mover os módulos de e/S restantes, exceto os módulos nos slots 6 e 7, para o módulo do controlador de substituição.
    Observação Para mover os módulos de e/S dos slots 6 e 7, você deve mover o transportador que contém esses módulos de e/S do módulo do controlador prejudicado para o módulo do controlador de substituição.
  5. Mova o transportador que contém os módulos de e/S nos slots 6 e 7 para o módulo de controlador de substituição:
    1. Prima o botão na pega mais direita na pega do suporte. ..deslize o transportador para fora do módulo do controlador afetado, insira-o no módulo do controlador de substituição na mesma posição que estava no módulo do controlador desativado.
    2. Empurre cuidadosamente o suporte até ao módulo do controlador de substituição até este encaixar no devido lugar.
Passo 7: Mova o módulo Gerenciamento do sistema
Desloque o módulo de gestão do sistema para o módulo do controlador de substituição.
Passos
  1. Retire o módulo de gestão do sistema do módulo do controlador afetado:
    Mova o módulo de Gestão do sistema
    Legenda número 1
    Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
    1. Prima o botão do came de gestão do sistema.
    2. Rode a alavanca do excêntrico totalmente para baixo.
    3. Coloque o dedo na alavanca do came e puxe o módulo diretamente para fora do sistema.
  2. Instale o módulo de gestão do sistema no módulo do controlador de substituição no mesmo slot em que estava no módulo do controlador desativado:
    1. Alinhe as extremidades do módulo de gestão do sistema com a abertura do sistema e empurre-o cuidadosamente para dentro do módulo do controlador.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até que o trinco do excêntrico comece a engatar com o pino do excêntrico de e/S e, em seguida, rode o trinco do excêntrico totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
Passo 8: Mova o módulo NVRAM
Mova o módulo NVRAM para o módulo do controlador de substituição.
Passos
  1. Retire o módulo NVRAM do módulo do controlador desativado:
    Remova o módulo NVRAM12 e os DIMMs
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio do came
    Legenda número 2
    Guia de travamento do DIMM
    1. Prima o botão do trinco do excêntrico.
      O botão do came afasta-se do chassis.
    2. Rode o trinco do excêntrico o mais longe possível.
    3. Remova o módulo NVRAM do compartimento prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
  2. Instale o módulo NVRAM na ranhura 4/5 do módulo do controlador de substituição:
    1. Alinhe o módulo com as extremidades da abertura do chassis na ranhura 4/5.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura e, em seguida, empurre o trinco do came totalmente para cima para bloquear o módulo no lugar.
Passo 9: Instale o módulo do controlador
Reinstale o módulo do controlador e reinicie-o.
Passos
  1. Certifique-se de que a conduta de ar está completamente fechada, rodando-a até onde for.
    Ele deve estar alinhado com a chapa metálica do módulo do controlador.
  2. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  3. Reinstale o ARM de gerenciamento de cabos, se removido, mas não reconete nenhum cabo ao controlador de substituição.
  4. Conete o cabo do console à porta do console do módulo do controlador de substituição e reconete-o ao laptop para que ele receba mensagens do console quando ele for reinicializado.
  5. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    1. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
      Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    2. Rode os trincos de bloqueio para cima, para a posição de bloqueio.
    3. Conecte as fontes de alimentação. O controlador inicializa no prompt do LOADER assim que a energia é restaurada.
  6. No prompt Loader, digite show date para exibir a data e a hora no controlador de substituição. A data e a hora estão em GMT.
    Observação A hora apresentada é hora local nem sempre GMT e é apresentada no modo 24hrD.
  7. Defina a hora atual em GMT com o set time hh:mm:ss comando. Você pode obter o GMT atual do nó do parceiro o comando 'date -u'.
  8. Recable o sistema de armazenamento, conforme necessário.
    Se você removeu os transcetores (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se estiver usando cabos de fibra ótica.
  9. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação.
    Observação Se você tiver fontes de alimentação CC, reconete o bloco de alimentação às fontes de alimentação depois que o módulo do controlador estiver totalmente encaixado no chassi.
O que se segue?
Após substituir o controlador ASA A70 ou ASA A90 com defeito, você precisa"restaure a configuração do sistema" .
