Substitua a quente uma unidade SSD em um ASA A70 ou ASA A90
Faça a troca a quente de uma unidade no seu ASA A70 ou ASA A90 quando uma unidade apresentar falha ou precisar de upgrade. Esse processo envolve identificar a unidade com falha, removê-la com segurança e instalar uma nova unidade para garantir o acesso contínuo aos dados e o desempenho do sistema.
Quando uma unidade falha, a plataforma Registra uma mensagem de aviso no console do sistema indicando qual unidade falhou. Além disso, o LED de avaria no painel do visor do operador e o LED de avaria na unidade avariada acendem-se.
Siga as práticas recomendadas e instale a versão atual do Pacote de Qualificação de disco (DQP) antes de substituir uma unidade.
Identifique a unidade de disco com falha executando o
storage disk show -brokencomando a partir do console do sistema.A unidade com falha aparece na lista de unidades com falha. Se isso não acontecer, você deve esperar, e então executar o comando novamente.
Pode levar até várias horas para a unidade aparecer na lista de unidades com falha.
Determine se a autenticação SED está ativada.
A maneira como você substitui o disco depende de como a unidade de disco está sendo usada. Se a autenticação SED estiver habilitada, você deverá usar as instruções de substituição do SED no "Guia de alimentação de encriptação ONTAP 9 NetApp" . Estas instruções descrevem etapas adicionais que você deve executar antes e depois de substituir um SED.
Certifique-se de que a unidade de substituição seja suportada pela sua plataforma. Ver "NetApp Hardware Universe" .
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema estão a funcionar corretamente; caso contrário, tem de contactar a assistência técnica.
O firmware da unidade é atualizado automaticamente (sem interrupções) em novas unidades com versões de firmware não atuais.
Ao substituir várias unidades de disco, você deve esperar 70 segundos entre a remoção de cada unidade de disco com falha e a inserção da unidade de disco de substituição para permitir que o sistema de armazenamento reconheça a existência de cada novo disco.
Atribua manualmente a propriedade da unidade e, em seguida, reative a atribuição automática da unidade mais adiante neste procedimento.
Aterre-se corretamente.
Retire a moldura da parte frontal do sistema de armazenamento.
Identifique fisicamente a unidade com falha.
Quando uma unidade falha, o sistema Registra uma mensagem de aviso no console do sistema indicando qual unidade falhou. Além disso, o LED atenção (âmbar) no painel de visualização do operador da prateleira e a unidade com falha acendem-se.
O LED de atividade (verde) em uma unidade com falha pode ser iluminado (sólido), o que indica que a unidade tem energia, mas não deve estar piscando, o que indica atividade de e/S. Uma unidade com falha não tem atividade de e/S.
Remova a unidade com falha:
Prima o botão de libertação na superfície da unidade para abrir a pega do excêntrico.
Rode o manípulo do excêntrico para baixo para desengatar a unidade do plano médio.
Deslize a unidade para fora do compartimento de unidade usando a alça do came e apoiando a unidade com a outra mão.
Ao remover uma unidade, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Como as unidades são frágeis, minimize o manuseio para evitar danificá-las.
Aguarde, no mínimo, 70 segundos antes de inserir a unidade de substituição.
Isso permite que o sistema reconheça que uma unidade foi removida.
Insira a unidade de substituição:
Com o manípulo do excêntrico na posição aberta, utilize as duas mãos para introduzir a transmissão de substituição.
Empurre suavemente até a unidade parar.
Feche a pega do came de forma a que a unidade fique totalmente assente no plano médio e a pega encaixe no devido lugar.
Certifique-se de que fecha lentamente a pega do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhada com a face da unidade.
Verifique se o LED de atividade (verde) da unidade está aceso.
Quando o LED de atividade da unidade está sólido, significa que a unidade tem energia. Quando o LED de atividade da unidade está intermitente, significa que a unidade tem alimentação e e/S está em curso. Se o firmware da unidade estiver sendo atualizado automaticamente, o LED pisca.
Se você estiver substituindo outra unidade, repita as etapas 3 a 7.
Volte a instalar a moldura na parte frontal do sistema de armazenamento.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
Entre em contato com o suporte técnico "Suporte à NetApp" se você precisar do número RMA ou de ajuda adicional com o procedimento de substituição.
