Analise os requisitos para recuperação automatizada de mídia de inicialização em um sistema ASA A1K.
Antes de substituir a mídia de inicialização no seu sistema ASA A1K, certifique-se de atender aos requisitos necessários para uma substituição bem-sucedida. Isso inclui verificar se você possui a mídia de inicialização de substituição correta, confirmar se as portas do cluster no controlador danificado estão funcionando corretamente e determinar se o Gerenciador de Chaves Onboard (OKM) ou o Gerenciador de Chaves Externas (EKM) estão habilitados.
Reveja os seguintes requisitos.
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
Tem de substituir o suporte de arranque com falha por um suporte de arranque de substituição que recebeu do NetApp.
As portas do cluster são usadas para comunicação entre os dois controladores durante o processo de recuperação de inicialização automatizada. Certifique-se de que as portas do cluster no controlador afetado estejam funcionando corretamente.
Para o OKM, você precisa da senha de todo o cluster e também dos dados de backup.
Para EKM, você precisa de cópias dos seguintes arquivos do nó do parceiro:
/cfcard/kmip/servers.cfg
/cfcard/kmip/certs/client.crt
/cfcard/kmip/certs/client.key
/cfcard/kmip/certs/CA.pem
Compreenda a terminologia do controlador utilizada neste procedimento:
O controlador danificado é o controlador no qual você está executando a manutenção.
O controlador saudável é o parceiro HA do controlador prejudicado.
Depois de analisar os requisitos do suporte de arranque, pode "desligue o controlador".
