Prepare-se para substituir o chassi em um ASA A1K
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Prepare-se para substituir o chassi danificado no seu sistema ASA A1K identificando o chassi danificado, verificando os componentes de substituição e etiquetando os cabos e o módulo do controlador.
Passo 1: Localize e monitore seu sistema
Você deve abrir uma sessão de console e salvar Registros de sessões para referência futura e também ativar o LED de localização do sistema para encontrar o chassi com deficiência.
Passos
  1. Conete-se à porta do console serial à interface e monitore o sistema.
  2. Localize e ligue o LED de localização do controlador:
    1. Use o system controller location-led show comando para mostrar o estado atual do LED de localização.
    2. Altere o estado do LED de localização para "On" (ligado):
      system controller location-led modify -node node1 -state on
    O LED de localização permanece aceso durante 30 minutos.
Passo 2: Verifique os componentes de substituição
Você deve verificar se recebeu os componentes necessários, removê-los da embalagem e salvar a embalagem.
Passos
  1. Antes de abrir a embalagem, você deve olhar para a etiqueta da embalagem e verificar:
    • Número de peça do componente.
    • Descrição da peça.
    • Quantidade na caixa.
  2. Remova o conteúdo da embalagem e use a embalagem para retornar o componente com falha ao NetApp.
Etapa 3: rotule os cabos
Você deve etiquetar os cabos antes de removê-los dos módulos de E/S na parte traseira do sistema.
Passos
  1. Identifique todos os cabos associados ao sistema de armazenamento. Isso ajuda a desativar mais tarde neste procedimento.
  2. Se você ainda não está devidamente aterrado, aterre-se.
O que se segue?
Depois de se preparar para substituir o hardware do chassi ASA A1K, você precisa"desligue o controlador" .
