Devolva o controlador em um ASA A1K
Retorne o controle dos recursos de armazenamento ao controlador de substituição para que seu sistema ASA A1K possa retomar a operação normal. O procedimento de devolução varia de acordo com o tipo de criptografia usado pelo seu sistema: sem criptografia ou criptografia Onboard Key Manager (OKM).
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento.
No prompt Loader, digite
boot_ontap. -
Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa no final desta seção.
Se você vir aguardando giveback, pressione a tecla <enter>, faça login no nó do parceiro e vá para a próxima etapa no final desta seção.
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
Restaure e vede novamente as chaves de criptografia integradas do OKM e retorne o controlador à operação normal.
Antes de começar, revise "security key-manager onboard show-backup" ou entre em contato com o suporte da NetApp.
Inicie no menu ONTAP a partir do prompt Loader
boot_ontap menue selecione a opção 10. -
Exibir as informações de backup de gerenciamento de chaves para o cluster.
Execute o seguinte comando para exibir as informações de backup do gerenciamento de chaves para o cluster:
security key-manager onboard show-backup -
Execute o seguinte comando para verificar o backup do onboard key manager:
security key-manager onboard verify-backup
Digite a senha do OKM e confirme a verificação bem-sucedida.
Você é solicitado duas vezes para a senha. -
Insira os dados da chave de backup quando solicitado.
No menu de inicialização, insira a opção
1para inicialização normal. -
Pressione <enter> quando Waiting for giveback for exibido.
Mova o cabo do console para o nó do parceiro e faça login como
admin. -
Devolver apenas os agregados CFO (o agregado raiz):
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true-
Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback
storage failover show: Estorage failover show-giveback. -
Sincronize e verifique o status das chaves:
Volte a colocar o cabo da consola no controlador de substituição.
Sincronizar chaves em falta:
security key-manager onboard syncVocê é solicitado a fornecer a senha de OKM para o cluster. -
Verifique o status das chaves:
security key-manager key query -restored falseQuando a sincronização estiver correta, a saída não deverá apresentar resultados.
Se a saída apresentar resultados (as IDs das chaves que não estão presentes na tabela de chaves internas do sistema), contacte "Suporte à NetApp".
storage failover modify -node local -auto-giveback trueNão ignore o veto no giveback para chaves ausentes. Entre em contato com o suporte da NetApp. -
Depois de transferir a propriedade dos recursos de armazenamento de volta para o controlador de substituição, você precisa "complete a substituição do controlador"fazer o procedimento.
