Analise os requisitos para recuperação automatizada de mídia de inicialização em um sistema ASA A20, ASA A30 ou ASA A50
Antes de substituir a mídia de inicialização no seu sistema de armazenamento ASA A20, ASA A30 ou ASA A50, certifique-se de atender aos requisitos e considerações necessários para uma substituição bem-sucedida. Isso inclui verificar se você tem a mídia de inicialização de substituição correta, confirmar se a porta e0M (chave inglesa) no controlador danificado está funcionando corretamente e determinar se o Onboard Key Manager (OKM) ou o External Key Manager (EKM) está habilitado.
Reveja os seguintes requisitos.
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição da mesma capacidade que recebeu do NetApp.
Verifique se a interface e0S (porta de chave inglesa e0M) no controlador com defeito não está com falha.
A porta e0M é usada para comunicação entre os dois controladores durante o processo de recuperação de inicialização automatizada.
Para o OKM, você precisa da senha de todo o cluster e também dos dados de backup.
Para EKM, você precisa de cópias dos seguintes arquivos do nó do parceiro:
arquivo /cfcard/kmip/servers.cfg.
arquivo /cfcard/kmip/certs/client.crt.
arquivo /cfcard/kmip/certs/client.key.
Arquivo /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
É fundamental aplicar os comandos ao controlador correto ao substituir a mídia de inicialização danificada:
O controlador danificado é o controlador no qual você está executando a manutenção.
O controlador saudável é o parceiro HA do controlador prejudicado.
Depois de analisar os requisitos do suporte de arranque, pode "desligue o controlador desativado".
