Substitua o chassi em um sistema ASA A20, ASA A30 ou ASA A50
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Substitua o chassi do seu sistema de armazenamento ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 quando uma falha de hardware exigir isso. O processo de substituição envolve a remoção dos controladores, a remoção das unidades, a instalação do chassi de substituição e a reinstalação dos componentes do chassi.
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Remova o controlador
Você deve remover o controlador do chassi quando substituir o controlador ou substituir um componente dentro do controlador.
Antes de começar
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, tem de contactar "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
Passos
  1. No controlador desativado, certifique-se de que o LED NV está desligado.
    Quando o LED NV está desligado, o desaquecimento está completo e é seguro remover o controlador afetado.
    Observação Se o LED NV estiver intermitente (verde), as destage estão em curso. Tem de aguardar que o LED NV se desligue. No entanto, se a intermitência continuar durante mais de cinco minutos, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
    O LED NV está localizado junto ao ícone NV no controlador.
    Localização do LED de estado NV
Legenda número 1
Ícone NV e LED no controlador
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
  1. Desligue a alimentação do controlador desativado:
    Observação As fontes de alimentação (PSUs) não têm um interrutor de alimentação.
    Se você está desligando um…​ Então…​
    PSU CA
    1. Abra o retentor do cabo de alimentação.
    2. Desconete o cabo de alimentação da PSU e coloque-o de lado.
    FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
    1. Desaperte os dois parafusos de orelhas no conetor do cabo de alimentação DC D-SUB.
  2. Desconete todos os cabos do controlador desativado.
    Mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
  3. Retire o controlador desativado:
    A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo do controlador) ao remover um controlador:
    operação da alavanca do controlador para remover um controlador
    Legenda número 1
    Em ambas as extremidades do controlador, empurre as patilhas de bloqueio verticais para fora para soltar as pegas.
    Legenda número 2
    • Puxe as pegas na sua direção para retirar o comando do plano médio.
      À medida que você puxa, as alças se estendem para fora do controlador e, em seguida, você sente alguma resistência, continue puxando.
    • Deslize o controlador para fora do chassi enquanto suporta a parte inferior do controlador e coloque-o em uma superfície plana e estável.
    Legenda número 3
    Se necessário, rode as pegas para a posição vertical (junto às patilhas) para as retirar do caminho.
  4. Repita estes passos para o outro controlador no chassis.
Passo 2: Remova as unidades do chassis com deficiência
Você precisa remover todas as unidades e quaisquer lacunas de unidade do chassi prejudicado para que, mais tarde, no procedimento, você possa instalá-las no chassi de substituição.
  1. Retire cuidadosamente a moldura da parte frontal do sistema de armazenamento.
  2. Remova as unidades e quaisquer espaços em branco da unidade:
    Observação Mantenha o controle de qual compartimento de unidade cada unidade e unidade em branco foram removidas, porque eles devem ser instalados nos mesmos compartimentos de unidade no chassi de substituição.
    Remova a unidade NVMe
    Legenda número 1
    Prima o botão de libertação na superfície da unidade para abrir a pega do excêntrico.
    Legenda número 2
    Rode o manípulo do excêntrico para baixo para desengatar a unidade do plano médio.
    Legenda número 3
    Deslize a unidade para fora do compartimento de unidade usando a alça do came e apoiando a unidade com a outra mão.
    Ao remover uma unidade, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
    Observação Como as unidades são frágeis, minimize o manuseio para evitar danificá-las.
  3. Coloque as unidades de lado em um carrinho ou mesa sem estática.
Etapa 2: Substitua o chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Você remove o chassi prejudicado do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema, instala o chassi de substituição, instala as unidades, quaisquer lacunas de unidade e, em seguida, instala o painel frontal.
  1. Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis danificados.
    Coloque os parafusos de lado para usar posteriormente neste procedimento.
    Observação Se o sistema de armazenamento for fornecido em um gabinete do sistema NetApp, você deverá remover parafusos adicionais na parte traseira do chassi antes que o chassi possa ser removido.
  2. Usando duas pessoas ou um elevador, remova o chassi prejudicado do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema, deslizando-o para fora dos trilhos e, em seguida, coloque-o de lado.
  3. Usando duas pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema, deslizando-o sobre os trilhos.
  4. Fixe a parte frontal do chassi de substituição ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi danificado.
Etapa 4: Instalar os controladores e unidades
Instale os controladores e unidades no chassi de substituição e reinicie os controladores.
Sobre esta tarefa
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo de um controlador) ao instalar um controlador e pode ser usada como referência para o restante dos passos de instalação do controlador.
operação da alavanca do controlador para instalar um controlador
Legenda número 1
Se você girou as alças do controlador na vertical (ao lado das abas) para removê-las do caminho, gire-as para baixo até a posição horizontal.
Legenda número 2
Empurre as alças para reinserir o controlador no chassi e empurre até que o controlador esteja totalmente assentado.
Legenda número 3
Rode as pegas para a posição vertical e bloqueie-as com as patilhas de bloqueio.
  1. Insira um dos controladores no chassi:
    1. Alinhe a parte traseira do controlador com a abertura no chassis.
    2. Empurre firmemente as alças até que o controlador atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado no chassi.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o controlador para dentro do chassis; pode danificar os conetores.
    3. Rode as pegas do controlador para cima e bloqueie-as com as patilhas.
  2. Recable a controladora, conforme necessário, exceto os cabos de energia.
  3. Repita estes passos para instalar o segundo controlador no chassis.
  4. Instale as unidades e quaisquer lacunas de unidade removidas do chassis afetado no chassis de substituição:
    Observação As unidades e as placas de unidade devem ser instaladas nos mesmos compartimentos de unidade no chassi de substituição.
    1. Com o manípulo do excêntrico na posição aberta, utilize as duas mãos para inserir a unidade.
    2. Empurre suavemente até a unidade parar.
    3. Feche a pega do came de forma a que a unidade fique totalmente assente no plano médio e a pega encaixe no devido lugar.
      Certifique-se de que fecha lentamente a pega do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhada com a face da unidade.
    4. Repita o processo para as unidades restantes.
  5. Instale a moldura.
  6. Reconecte os cabos de alimentação às fontes de alimentação (PSU) nas controladoras.
    Uma vez que a energia é restaurada para uma PSU, o LED de status deve estar verde.
    Observação Os controladores começam a inicializar assim que a energia é restaurada.
    Se você está reconetando um…​ Então…​
    PSU CA
    1. Ligue o cabo de alimentação à PSU.
    2. Fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo de alimentação.
    1. Ligue o conetor do cabo de alimentação DC D-SUB à PSU.
    2. Aperte os dois parafusos de orelhas para fixar o conetor do cabo de alimentação D-SUB DC à PSU.
  7. Se os controladores iniciarem no prompt Loader, reinicie os controladores:
    boot_ontap
  8. Ative novamente o AutoSupport:
