Devolva o controlador em um ASA A20, ASA A30 ou ASA A50.
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Retorne o controle dos recursos de armazenamento ao controlador de substituição para que seu sistema de armazenamento ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 possa retomar a operação normal. O procedimento de devolução varia de acordo com o tipo de criptografia usado pelo seu sistema: sem criptografia, criptografia Onboard Key Manager (OKM) ou criptografia External Key Manager (EKM).
Sem criptografia
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento.
Passos
  1. No prompt Loader, digite boot_ontap.
  2. Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
    • Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa no final desta seção.
    • Se você vir aguardando giveback, pressione a tecla <enter>, faça login no nó do parceiro e vá para a próxima etapa no final desta seção.
  3. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  4. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  5. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Criptografia integrada (OKM)
Redefina a criptografia integrada e retorne o controlador à operação normal.
Passos
  1. No prompt Loader, digite boot_ontap maint.
  2. Inicie no menu ONTAP a partir do prompt Loader boot_ontap menu e selecione a opção 10.
  3. Introduza a frase-passe OKM.
    Observação Você é solicitado duas vezes para a senha.
  4. Insira os dados da chave de backup quando solicitado.
  5. No menu de inicialização, insira a opção 1 para inicialização normal.
  6. Pressione <enter> quando Waiting for giveback for exibido.
  7. Mova o cabo do console para o nó do parceiro e faça login como admin.
  8. Devolver apenas os agregados CFO (o agregado raiz): storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
    Observação Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
  9. Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback storage failover show: E storage failover show-giveback.
  10. Sincronize e verifique o status das chaves:
    1. Volte a colocar o cabo da consola no controlador de substituição.
    2. Sincronizar chaves em falta: security key-manager onboard sync
      Observação Você é solicitado a fornecer a senha de OKM para o cluster.
    3. Verifique o status das chaves: security key-manager key query -restored false
      A saída não deve mostrar resultados quando devidamente sincronizada.
    Se a saída apresentar resultados (as IDs das chaves que não estão presentes na tabela de chaves internas do sistema), contacte "Suporte à NetApp".
  11. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  13. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Gestor de chaves externo (EKM)
Redefina a encriptação e volte a colocar o controlador em funcionamento normal.
Passos
  1. Se o volume raiz estiver criptografado com o Gerenciador de chaves Externo e o cabo do console estiver conetado ao nó de substituição, insira boot_ontap menu e selecione a opção 11.
  2. Se essas perguntas aparecerem, responda y ou n conforme apropriado:
    Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/certs/client.crt? não é possível aceder a este site
    Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/certs/client.key? não é possível aceder a este site
    Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/certs/CA.pem? não é possível aceder a este site
    Você tem uma cópia do arquivo /cfcard/kmip/servers.cfg? não é possível aceder a este site
    Você conhece o endereço do servidor KMIP? não é possível aceder a este site
    Você conhece a porta KMIP? não é possível aceder a este site
    Observação Contacte "Suporte à NetApp" se tiver problemas.
  3. Fornecer as informações para:
    • O conteúdo do arquivo do certificado do cliente (client.crt)
    • O conteúdo do arquivo de chave do cliente (client.key)
    • O conteúdo do arquivo de CA(s) do servidor KMIP (CA.pem)
    • O endereço IP do servidor KMIP
    • A porta para o servidor KMIP
  4. Quando o sistema processar, você verá o Menu de inicialização. Selecione "1" para o arranque normal.
  5. Verifique o estado da aquisição: storage failover show
  6. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
O que se segue?
Depois de transferir a propriedade dos recursos de armazenamento para o controlador de substituição, é necessário "complete a substituição do controlador" efetuar o procedimento.
