Troque a quente uma fonte de alimentação em um sistema ASA C30
Substitua uma unidade de fonte de alimentação CA ou CC (PSU) no seu sistema de armazenamento ASA C30 quando ela falhar ou apresentar defeito, garantindo que seu sistema continue recebendo a energia necessária para uma operação estável. O processo de substituição envolve desconetar a PSU defeituosa da fonte de alimentação, desconetar o cabo de alimentação, substituir a PSU defeituosa e reconectá-la à fonte de alimentação.
Este procedimento é escrito para substituir uma PSU de cada vez.
As PSUs são redundantes e intercambiáveis a quente. Não é necessário desligar o controlador para substituir uma PSU.
IMPORTANTE: Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência ou diferentes tipos de entrada. Sempre substitua como por like.
Use o procedimento apropriado para o seu tipo de PSU: AC ou DC.
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o
system location-led oncomando.Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o
system location-led offcomando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo osystem location-led showcomando.
Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede. |
Para substituir uma PSU CA, execute as etapas a seguir.
Identifique a PSU avariada com base em mensagens de erro da consola ou através do LED de atenção vermelho na PSU.
Desconete o cabo de alimentação da PSU abrindo o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da PSU.
As PSUs não têm um interrutor de alimentação. -
Retire o PSU:
Rode a pega da PSU para cima, para a sua posição horizontal e, em seguida, segure-a.
Com o polegar, pressione a aba azul para liberar a PSU do controlador.
Retire a PSU do controlador enquanto utiliza a outra mão para suportar o peso.
A PSU é curta. Sempre use duas mãos para apoiá-lo ao removê-lo do controlador de modo que ele não oscile repentinamente livre do controlador e o machuque. -
Instale a PSU de substituição:
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da PSU com a abertura no controlador.
Empurre cuidadosamente a PSU para dentro do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
Uma PSU só engata adequadamente com o conetor interno e trava no lugar de uma forma.
Para evitar danificar o conetor interno, não use força excessiva ao deslizar a PSU para dentro do controlador. -
Gire a alça para baixo, de modo que esteja fora do caminho das operações normais.
Volte a ligar o cabo de alimentação à PSU e fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo de alimentação.
Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
Para substituir uma PSU CC, execute as etapas a seguir.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desligar a PSU:
Desaperte os dois parafusos de orelhas no conetor do cabo de alimentação DC D-SUB.
A ilustração e a tabela no passo 4 mostram os dois parafusos de orelhas (item 1) e o conetor do cabo de alimentação DC D-SUB (item 2).
Desligue o cabo da PSU e coloque-o de lado.
Retire o PSU:
Rode o manípulo para cima, para a sua posição horizontal e, em seguida, segure-o.
Com o polegar, prima a patilha de terracota para soltar o mecanismo de bloqueio.
A PSU é curta. Utilize sempre duas mãos para apoiá-lo ao removê-lo do controlador, de modo a que não se liberte do controlador e o machuque.
Parafusos de orelhas
Conetor do cabo de alimentação da fonte de alimentação DC D-SUB
Pega da fonte de alimentação
Patilha de bloqueio da PSU de terracota
Insira a PSU de substituição:
Deslize cuidadosamente a PSU para dentro do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
Uma PSU deve engatar adequadamente com o conetor interno e o mecanismo de travamento. Repita este passo se sentir que a PSU não está corretamente encaixada.
Volte a ligar o cabo de alimentação D-SUB DC:
Ligue o conetor do cabo de alimentação DC D-SUB à PSU.
Aperte os dois parafusos de orelhas para fixar o conetor do cabo de alimentação D-SUB DC à PSU.
