Especificações principais para um sistema ASA A50
Colaboradores netapp-martyh Grantglass netapp-jsnyder
A seguir estão especificações selecionadas para o sistema de armazenamento ASA A50 em um único par de alta disponibilidade. Visite o NetApp Hardware Universe (HWU) para obter as especificações completas deste sistema de armazenamento.
Especificações de capacidade principal, memória, fator de forma e versão do ONTAP
  • Configuração da plataforma: Par de HA de chassi único ASA A50
  • Capacidade máxima de matéria-prima: 1,8360 PB
  • Memória: 256.0000 GB
  • Fator de forma: chassi 2U com 2 controladores HA e 24 slots de unidade
  • Slots de expansão PCIe: 8
  • Versão mínima do ONTAP : ONTAP 9.16.1
máximos de escala
  • Tipo: NAS
  • Tipo: SAN; Pares HA: 6; Capacidade bruta: 11,0 PB / 9,8 PiB; Memória máxima: 1536 GB
  • Tipo: Par HA; Capacidade bruta: 1,8 PB / 1,6 PiB; Memória máxima: 256.0000
E/S
E/S integradas
Não há dados de E/S integrados.
Total de E/S
  • Protocolo: Ethernet 100 Gbps; Portas: 16
  • Protocolo: Ethernet 25 Gbps; Portas: 24
  • Protocolo: Ethernet 10 Gbps; Portas: 24
  • Protocolo: FC 64 Gbps; Portas: 24
  • Protocolo: NVMe/FC 64 Gbps; Portas: 24
  • Portas: 0
Portas de gerenciamento
  • Protocolo: Ethernet 1 Gbps; Portas: 2
  • Protocolo: RS-232 115 Kbps; Portas: 4
  • Protocolo: USB 600 Mbps; Portas: 2
Rede de armazenamento suportada
  • FC
  • iSCSI
  • NVMe/FC
  • NVMe/TCP
Especificações do ambiente do sistema
  • Potência típica: 3076 BTU/h
  • Pior cenário de potência: 4860 BTU/h
  • Peso: 60,7 lb 27,5 kg
  • Altura: 2U
  • Largura: 19” compatível com rack IEC (17,6” 44,7 cm)
  • Profundidade:
  • Temperatura/Altitude/Umidade de operação: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) em altitudes de até 3048 m (10000 pés); umidade relativa de 8% a 80%, sem condensação.
  • Temperatura/Umidade fora de operação: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) até 12.192 m (40.000 pés), 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação, na embalagem original.
  • Ruído acústico: Potência sonora declarada (LwAd): 8,0 Pressão sonora (LpAm) (posições de observação): 70,5 dB
Conformidade
  • Certificações EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marrocos, VCCI
  • Certificações de segurança: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificações Segurança/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificações Segurança/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Normas EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Normas de segurança: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilidade
  • Controlador de gerenciamento de placa base baseado em Ethernet (BMC) e interface de gerenciamento ONTAP
  • Controladores redundantes hot-swappable
  • Fontes de alimentação redundantes com troca a quente
  • Gerenciamento de banda SAS por meio de conexões SAS para prateleiras externas
