Especificações principais para um sistema ASA A70
A seguir estão especificações selecionadas para o sistema de armazenamento ASA A70 em um único par de alta disponibilidade. Visite o NetApp Hardware Universe (HWU) para obter as especificações completas deste sistema de armazenamento.
Especificações de capacidade principal, memória, fator de forma e versão do ONTAP
Configuração da plataforma: Par de HA de chassi único ASA A70
Capacidade máxima de matéria-prima: 2,6622 PB
Memória: 256.0000 GB
Fator de forma: chassi 4U com 2 controladores HA e 48 slots de unidade
Slots de expansão PCIe: 18
Versão mínima do ONTAP : ONTAP 9.16.0
máximos de escala
Tipo: NAS
Tipo: SAN; Pares HA: 6; Capacidade bruta: 16,0 PB / 14,2 PiB; Memória máxima: 1536 GB
Tipo: Par HA; Capacidade bruta: 2,7 PB / 2,4 PiB; Memória máxima: 256.0000
E/S
E/S integradas
Não há dados de E/S integrados.
Total de E/S
Protocolo: Ethernet 200 Gbps; Portas: 24
Protocolo: Ethernet 100 Gbps; Portas: 36
Protocolo: Ethernet 25 Gbps; Portas: 56
Protocolo: Ethernet 10 Gbps; Portas: 56
Protocolo: FC 64 Gbps; Portas: 56
Protocolo: NVMe/FC 64 Gbps; Portas: 56
Portas: 0
Portas de gerenciamento
Protocolo: Ethernet 1 Gbps; Portas: 2
Protocolo: RS-232 115 Kbps; Portas: 4
Protocolo: USB 600 Mbps; Portas: 2
Rede de armazenamento suportada
FC
iSCSI
NVMe/FC
NVMe/TCP
Especificações do ambiente do sistema
Potência típica: 6938 BTU/h
Pior cenário de potência: 9089 BTU/h
Peso: 170,4 lb 77,3 kg
Altura: 4U
Largura: 19” compatível com rack IEC (17,6” 44,7 cm)
Profundidade: 34,5” (36,6” com suporte para gerenciamento de cabos)
Temperatura/Altitude/Umidade de operação: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) em altitudes de até 3048 m (10000 pés); umidade relativa de 8% a 80%, sem condensação.
Temperatura/Umidade fora de operação: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) até 12.192 m (40.000 pés), 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação, na embalagem original.
Ruído acústico: Potência sonora declarada (LwAd): 8,6 Pressão sonora (LpAm) (posições de observação): 71,6 dB
Conformidade
Certificações EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marrocos, VCCI
Certificações de segurança: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certificações Segurança/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
Certificações Segurança/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Normas EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Normas de segurança: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilidade
Controlador de gerenciamento de placa base baseado em Ethernet (BMC) e interface de gerenciamento ONTAP
Controladores redundantes hot-swappable
Fontes de alimentação redundantes com troca a quente
Gerenciamento de banda SAS por meio de conexões SAS para prateleiras externas
